Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR - AT90CAN128 - CAN-Write schneller, wie?
von Hazel (Gast)
Hallo!
Ich arbeite gerade an einem Projekt mit einem AT90CAN128 Controller. Der
Controller soll neben anderen Aufgaben auch CAN-Nachrichten ausgeben.
Der CAN läuft mit 1Mbit/s. Ich habe mir eine Funktion geschrieben, die
CAN-Nachrichten ausgibt. Hier die C-Funktion:
extern void can_tx (CAN_message msg)
  U8 tmp_sreg, save_canpage, i, mob_number;
  tmp_sreg = SREG;                 // store statusregister
  Disable_interrupt();             // disable global interrupts
  save_canpage = CANPAGE;          // store current CANPAGE
  mob_number = can_get_mob_free(); // take first free mob
  if (mob_number == NOMOB)
    // error: no free mob available
    return;
  Can_set_mob(mob_number);         // select mob
  CANCDMOB = (msg.length & 0x0F)<<DLC0;  // set data length
  // write 11 Bit identifier
  CANIDT4 = 0x00;
  CANIDT3 = 0x00;
  CANIDT2 = (U8) (msg.id<<5);
  CANIDT1 = (U8) (msg.id>>3);
  for (i=0; i<msg.length; i++)                    CANMSG = msg.data [i];
// put data in mailbox
  set_bit(CANCDMOB,CONMOB0);      // enable transmission
  while (!(CANSTMOB & (1<<TXOK)));// wait until sending message complete
  clear_bit(CANSTMOB,TXOK);       // reset flag
  clear_bit(CANCDMOB,CONMOB0);    // reset mob status bit0
  clear_bit(CANCDMOB,CONMOB1);    // reset mob status  bit1
  CANPAGE = save_canpage;         // restore CANPAGE
  SREG = tmp_sreg;                // restore statusregister (with
IR-Flag)
Mein Problem ist es nun, dass diese Funktion zuviel Zeit in Anspruch
nimmt. Die hauptsächliche Zeit wird in dem Warten, bis das Senden der
Nachricht abgeschlossen ist, verbraten. (Codezeile: while (!(CANSTMOB &
(1<<TXOK))); )
Kann man das nicht anders gestalten, damit in dieser Wartezeit weitere
sinnvolle Operationen ausgeführt werden?? Aber man muss ja auch warten,
damit man die Flags zurücksetzen kann. Hmmm, irgendwelche Ideen??
Danke für eure Hilfe.
von Sebastian (Gast)
Dann lass doch den Mikrocontroller in der Zeit, wo momentan steht
was anderes machen. Oder andersrum, frag das nicht mit while ab, sondern
mit if, wenn es frei ist, dann kannst weiter verarbeiten, wenn nicht,
machst andere Sachen weiter.
Aber wird nicht auch nen Interrupt ausgelöst wenn der fertig ist mit
senden?
Gruss, Sebastian
von Matthias R. (mnr)
Ich würde die Abfrage oben in die Funktion einbauen. Dann wartet die
Funktion nur, wenn wirklich was gesendet werden soll. Im Moment wartet
sie auf das Sendeende, was aber eigentlich nicht interessiert.
von Hazel (Gast)
Das mit dem Interrupt muss ich noch checken.
Die Abfrage oben einbauen geht nicht. Die Abfrage ist deshalb drin, weil
erst nach Sendeende die Bits zuückgesetzt werden können und müssen. Ich
muss also nach dem Senden warten, bis ich zurücksetzen kann.
