Hallo, ich entwickle zur Zeit eine Applikation, die über Power over Ethernet mit Spannung versorgt werden soll. Dabei soll die Applikation mit Hilfe eines Tasters ein- und ausgeschaltet werden können. Bislang sehe ich zwei grundlegende Möglichkeiten: -Der Energiebedarf bleibt angemeldet, die Schaltung wird weiterhin mit Spannung versorgt. Alle Komponenten werden in den Standby Betrieb gesetzt (MCU usw.) Vorteil: einfach zu implementieren Nachteil: Energieverbrauch auch bei ausgeschalteter Schaltung -Der Spannungsregler wird ausgeschaltet, die Applikation wird nicht mehr mit Spannung versorgt. Der Energiebedarf wird abgemeldet. Vorteil: kein bzw. weniger Energiebedarf bei ausgeschalteter Schaltung Nachteil: Implementierung aufwendiger Sieht der PoE Standard eigentlich soetwas wie einen Standby Betrieb vor? Welche Möglichkeit würdet ihr wählen? Gibt es evtl. eine Application Note o.ä. in der soetwas dargestellt ist. Vielen Dank schonmal Michael
Achso, was ich vergessen habe: Gerne würde ich eine integrierte Lösung verwenden, also mit PD-Interface und Spannungsregler auf einem Chip. Die benötigte Ausgangsspannung soll dabei 3,3V sein.
Schau halt mal im Datenblatt deines PoE-Reglers nach, wieviel "Primär"-Leistung der noch ziehen würde, wenn der Rest deiner Schaltung nur noch minimalen Stand-By Strom zieht. Meine Vermutung ist, dass dieser Stomverbrauch im Vergleich zum Eigenverbrauch des PoE-Injektors nicht weiter ins Gewicht fällt...
Hallo Michael, Na da hast Du dir ja was vorgenommen, ich habe mittlerweile kapituliert. Also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, meldest Du nur einmalig Deinen max. Verbrauch an und danach wird nix mehr an der Leistungsklasse geändert. Ich hatte mal so ein Engineering Manual von Maxim, da stand dieses ganze "POE-Protokoll" recht gut erklärt drin. Leider finde ich im Moment weder das Manual, noch einen Link bei maxim bezüglich protokoll. Eine Frage, hast Du die POE Geschichte über Deinen uC erledigt, oder mit einem Spezial-IC ? Gruß aus Köln Frank
Hallo Michael, warum nimmst Du nicht die Klasse 0, die ist spezifiziert von 0,44 - 12,95W Gruß aus Köln Frank
Hallo nochmal, ich habe jetzt das Engineering Journal gefunden. Es ist so, das wenn Du dein Device an einen POE-fähigen Switch steckst, dann sendet dieser s.g. PSE eine Testspannung von 14,5V - 20,5V. Über den dann fliessenden strom wird dein Device (auch PD genannt) klassifiziert. Innerhalb der grenzen der einzelnen Klassen wird dann der strom überwacht. Sollte dein Device dann in Standby gehen, so ist das für den PSE kein problem solange Du innerhalb der Leistungsgrenzen bleibst. Was ich jetzt allerdings noch nicht erkennen kann ist, was passiert wenn Du die untere Leistungsgrenze (0,44W bei Klasse 0 + 1) unteschreitest. Ich vermute mal das der PSE das dann als ein abgeklemmtes Device erkennt und die Spannungsversorgung dann einstellt. Gruß aus Köln Frank
Wenn ein Gerät an eine Switch gesteckt wird, wird zuerst der Widerstand überprüft, es sollte ein 25KOhm Widerstand +-5% anliegen.....dieser wird von 0 - 10V getestet.... Anschließend wird anhand einer Stromquelle die Geräteklasse spezifiert.... Danach wird das Gerät eingeschaltet.... Ausgeschaltet werden die Gerät auf 2 Arten: - Gleichstrommessung: Wenn Verbrauch geringer als z.B. 5mA dann schaltet der Switch die Spannung ab....hängt ab von dem Verwendeten PSE Controllern im Switch....im Standard steht was von 5mA.... - Wechselstrommessung, das heißt es wird die Eingangskapazität von deinem Gerät gemessen, sollte die nicht mehr vorhanden sein oder nicht dem Standardwert entsprechen, schaltet der Switch die Spannung auch ab....
Vielen Dank für eure Antworten, sehr interessant. Ich fasse das mal kurz zusammen, so wie ich das bisher verstanden habe: Schalte ich alle Komponenten in meiner Applikation in den Standby, sinkt der Gesamtstrom unter einen gewissen Schwellwert (5mA) und der PSE schaltet die Spannung ab. Wie aber signalisiert mein PD dem PSE wieder, dass er gerne mit Spannung versorgt werden möchte? PS: Ich habe im Moment den LM5070 von National im Auge... http://cache.national.com/ds/LM/LM5070.pdf
Also in dem Maxim Datenblatt steht das das über den Widerstand festgestellt wird (12KOhm bis 45KOhm) oder die Eingangskapazität (<10uF). Habe ich alledings selbst noch nicht getestet. Gruß aus Köln Frank
als der PoE Widerstand muss ein 25 K Widerstand sein, die Kapazität ist unerheblich....es reicht sogar schon aus nur den Widerstand ranzuhängen, dann erkennt er es schon als PD und versucht eine "Strommessung" zu machen....die schlägt dann aber fehl :-).....hoffentlich....sonst liegen da bald 50 V am Widerstand an ....hehe
würde den LM5072 empfehlen...da kann man auch mal mehr Leistung ziehen als nur 15.4W.....z.B. 30W....außerdem ist er auf 100V Basis designed.....
hmm..sobald der Verbrauch wieder steigt, sollte das PSE das automatisch erkennen und wieder die Erkennungsprozedur starten...........
