Hallo, ich versuche mich mit dem STV5730 in einer reinen RGB-Anwendung. Das soll so aussehen, dass ich an Pin 7 ein C-Sync-Signal anlege und die RGB-Ausgänge und den FB-Pin auf einen RGB-Videoverstärker mit OSD-Interface gebe. Leider funktioniert das Ganze nicht so richtig. Zum einen habe ich festgestellt, dass der STV5730 nicht immer richtig initialisiert wird. Dann liegen die Signale des RGB-Interface bei 1,7V und der MUTE-Pin taktet mit ca. 1us High / 4us Low. Falls die Initialisierung doch geklappt hat, habe ich auf den RGB-Ausgängen eine Bildinformation aber der FB-Pin bleibt Low. Jetzt habe ich zwei Fragen. Gibt es einen Trick, um den STV5730 wirklich sicher zu initialisieren? Im Datenblatt und auch in der Application Note wird keine Angabe gemacht über die Pegel des C-Sync-Signals an Pin 7 des STV5730. Lediglich für Pin 2 (Video-Eingang) ist eine solche Aussage getroffen. Weiß jemand, wo man diese Information herbekommt? Hilfreich wäre auch eine Beispielschaltung für einen solchen Einsatzfall. Im Internet konnte ich dazu bisher nichts finden. Danke und Gruß Matthias
Nein, ich habe damit noch nicht experimentiert, aber jetzt mal rumgegoogled: In der ELV-Schaltung wird der CSYNC nicht benutzt: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/OSD100/46433-OSD100_km.pdf hier sind ein paar Links zu Bauprojekten genannt: http://www.blafusel.de/phpbb/viewtopic.php?t=114
