Hallo! möchte gerne einen 110V Motor per PWM betreiben jetzt stellt sich die Frage ob ein Transformator zur Spannungsverminderung zwingend notwendig ist? oder kann ich ihn auch per PWM an ~320V betreiben? hält die Wicklungsisolation das? ~320V = gleichgerichtete Netzspannung dass sich der Dutycycle logischerweise verringern muss ist mir natuerlich klar Danke! Thomas
Hallo, ich will das mal an dir selbst erklären. Ich nehme einen 1g Hammer und hau dir in regelmäßigen Abständen auf den Kopf. Gehen wir mal davon aus, dass du das aushälst. Und jetzt nehme ich einen 1000g Hammer und hau dir in den gleichen Abständen aber immer nur sehr kurz auf den Kopf. Alles bei gleichem Schwung wie oben. jetzt hast du ein Loch im Kopf, da bin ich mir sicher. Bitte nicht wirklich ausprobieren ob ich recht habe. Im geringsten Fall bekommt du Kopfschmerzen :-) 110V~ sind für den Meschen nicht ungefährlich, 325V- noch gefährlicher. Die Möglichkeiten, die sich ergeben wenn der Motor zu heiß wird, die Isolation durchbricht oder sonst was passiert. Die Folgen sind immer mit Gefahr verbunden. Der Motor ist aber nur für 110V ausgelegt. Der Rest ist für die Sicherheit. Und genau die würdest du mit Füßen treten. Willst du es immer noch versuchen?
Wenn man das nicht weiß, sollte man die Finger von Elektrik und Elektronik ganz lassen. Wo 110 V draufsteht, gehört auch maximal 110 V daran.
Abgesehen von der Spannungsfestigkeit Was passiert, wenn der µC mal abstürtzen sollte und dabei den Ausgang dauerhaft durchsteuert? Alleine die Frage disqualifiziert dich schon. Du solltest die Finger von Spannungen größer 12V lassen.
Hallo zusammen, ganz kann ich dem nicht zustimmen, Umrichtermotore werden besser isoliert also normale Motore für normalen Netzanschluß, wobei ich denke dass das heutzutage auch schon bei allen gleich gemacht wird. Solche Motore werden durchaus mit höhren Spannungen gepulst, z.B. 500V Motor - ZwischenkreisSpannung 750VDC. Die Spannung wird ja so gepulst das im Mittel nur max. 500V am Motor anliegen. Würde es aber trotzdem mit dem 110V Motor nicht versuchen, ihn an 320V zu betreiben
Hallo, man kann vieles, man darf entwas weniger und man sollte noch weniger davon in die Tat umsetzen wenn man nicht genau weiss was man da tut. Was spricht dagegen, den Hersteller zu fragen?
