Webserver mit UIP Stack und NTP-Client
Gast #643852
ich versuche die Webserver-Version von Joachim Börke "Webserver zur
Temperaturmessung V05" um eine NTP-Client Version zuerweitern, um die
Uhrzeit aus dem Internet einzulesen. Alle Beispiele die ich gefunden
habe beziehen sich auf die Version von U. Radig. Hier wird aber der
UIP-Stack verwendet.
Kann mir vielleicht einer weiterhelfen?
Gerhard
#848346
Ok, quick and dirty:
In der uip-Konfiguration UIP_UDP enablen. Dann den folgenden Appcall
irgendwo einbauen:
/** \internal
 * The main UDP function.
void
udp_appcall(void)
  if(uip_udp_conn->rport == HTONS(123)) {  // NTP protocol
    if(uip_poll()) {
      check_ntp_req();
    if(uip_newdata()) {
      ntp_newdata();
  // weitere UDP Protokolle hierhin
Die ntp-Routinen sehen so aus:
PROGMEM char NTP_Request[] = {0xd9, 0x00, 0x0a ,0xfa ,0x00 ,0x00,
0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x01 ,0x04 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00,
0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00,
0x00 ,0x00 ,0xca ,0x1a ,0xab ,0x0c ,0x48 ,0x7a ,0xe1 ,0x47};
#define GMT_TIME_CORRECTION  +3600    // +1h in seconds
struct {
#define STATE_IDLE   0
#define STATE_NEW    1
#define STATE_ASKING 2
#define STATE_ERROR  3
  u8_t state;
  u8_t tmr;
  u8_t retries;
} ntpstat;
static struct uip_udp_conn *ntp_conn = NULL;
/** \internal The maximum number of retries when asking for time. */
#define MAX_RETRIES 8
// Prüfen, ob eine ntp-Anfrage vorliegt.
24
// Falls ja, ntp Request abschicken
25
void check_ntp_req(void)
26
27
  char *ntpp;
28
29
  if (ntpstat.state == STATE_NEW)           // neue NTP-Anfrage?
30
31
     ntpstat.state = STATE_ASKING;          // als "laufend" markieren
32
     ntpstat.tmr = 1;                       // Timer setzen
33
     ntpstat.retries = 0;                   // Wiederholungen zulassen
34
35
36
  if (ntpstat.state == STATE_ASKING)        // laufende NTP-Anfrage?
37
38
     if (--ntpstat.tmr == 0)                // Timer abgelaufen?
39
40
       if(++ntpstat.retries == MAX_RETRIES) // max. Anzahl Wiederholungen erreicht?
41
42
         ntpstat.state = STATE_ERROR;       // Fehler markieren
43
         return;                            // leider nichts mehr zu machen
44
45
       ntpstat.tmr = ntpstat.retries;       // Timer wieder laden
46
47
       // Timer ist abgelaufen, Wiederholungen noch zulässig:
48
       // -> Request absenden
49
       ntpp = (char *)uip_appdata;
50
       memcpy_P (ntpp, NTP_Request, sizeof(NTP_Request));
51
       uip_udp_send (sizeof(NTP_Request));
52
53
     else                                   // Timer noch nicht abgelaufen:
54
       return;                              // weiter warten
55
56
57
58
59
/** \internal
60
 * Called when new NTP data arrives.
61
62
63
void ntp_newdata(void)
64
65
  unsigned long timestamp = 0L;
66
  unsigned char *swap1, *swap2;
67
  struct time current_time;
68
  struct timedata
69
70
    char dummy[40];
71
    unsigned long t_time;
72
    } *str_udp;
73
74
  str_udp = (struct timedata *)uip_appdata;
75
76
  if(ntpstat.state == STATE_ASKING)
77
78
    // NTP request is now finished.
79
    ntpstat.state = STATE_IDLE;
80
81
    swap1 = (unsigned char *) &(str_udp->t_time);
82
    swap2 = (unsigned char *) &timestamp;
83
    swap2[0] = swap1[3]; swap2[1] = swap1[2]; swap2[2] = swap1[1]; swap2[3] = swap1[0];
84
    timestamp += GMT_TIME_CORRECTION;     //  UTC +1h
85
86
    conv_time(timestamp, &current_time);  // in struct time umrechnen
87
    printf_P(PSTR("NTP: Time is %02d.%02d.%04d  %02d:%02d:%02d  Day=%d\r\n"),
88
                  current_time.day,  current_time.month,  current_time.year,
89
                  current_time.hour, current_time.minute, current_time.second, current_time.wday);
90
91
92
93
94
95
 * Configure which NTP server to use for queries.
96
97
 * \param ntpserver A pointer to a 4-byte representation of the IP
98
 * address of the NTP server to be configured.
99
100
101
void ntp_conf(u16_t *ntpserver)
102
103
  if(ntp_conn != NULL) {
104
    uip_udp_remove(ntp_conn);
105
106
107
  printf_P(PSTR("NTP uses Server %d.%d.%d.%d\r\n"),
108
           ntpserver[0] & 0xFF, ntpserver[0] >> 8,
109
           ntpserver[1] & 0xFF, ntpserver[1] >> 8);
110
  ntp_conn = uip_udp_new(ntpserver, 123);
111
112
113
114
115
 * Initalize the ntp client.
116
117
118
void ntp_init(void)
119
120
121
122
123
void GetNTP_Time(void)
124
125
  ntpstat.state = STATE_NEW;
126
Der vom ntp-Server gelieferte Timestamp zählt übrigens die Sekunden ab
dem 01.01.1900, muss also noch geeignet umgerechnet werden. Bei mir
sieht das so aus:
#define FIRSTYEAR 1900     // start year
#define FIRSTDAY  1        // 0 = Sunday
void conv_time(unsigned long sec, struct time *t)
  u16_t day;
  u8_t  year;
  u16_t dayofyear;
  u8_t  leap400;
  u8_t  month;
  t->second = sec % 60;
  sec      /= 60;
  t->minute = sec % 60;
  sec      /= 60;
  t->hour   = sec % 24;
  day       = sec / 24;
  t->wday   = (day + FIRSTDAY) % 7;      // weekday
  year      = FIRSTYEAR % 100;           // 0..99
  leap400   = 4 - ((FIRSTYEAR - 1) / 100 & 3); // 4, 3, 2, 1
23
24
  for(;;)
25
26
    dayofyear = 365;
27
    if((year & 3) == 0)
28
29
      dayofyear = 366;                              // leap year
30
      if(year == 0 || year == 100 || year == 200)   // 100 year exception
31
        if(--leap400)                               // 400 year exception
32
          dayofyear = 365;
33
34
    if(day < dayofyear)
35
      break;
36
    day -= dayofyear;
37
    year++;             // 00..136 / 99..235
38
39
40
  t->year = year + FIRSTYEAR / 100 * 100; // + century
41
42
  if( dayofyear & 1 && day > 58 )      // no leap year and after 28.2.
43
    day++;                             // skip 29.2.
44
45
  for(month = 1; day >= DayOfMonth[month-1]; month++)
46
    day -= DayOfMonth[month-1];
47
48
  t->month = month;           // 1..12
49
  t->day   = day + 1;         // 1..31
50
Gruß,
Peter
