ich habe gestern angefangen mich mit dem Code von Peter Dannegger zu
befassen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_-_Die_genaue_Sekunde_/_RTC
Mein Problem ist jetzt allerdings, dass meine Sekunde zu schnell gezählt
wird! Das heißt in meinem Programm vergehen in einer realen Sekunde ca.
4-5min!
Das zweite Mysterium ist der XTAL Wert. Ich kann ihn beliebig ändern,
ohne das er Auswirkungen auf meinen Timer hat.
Mein Code:
1  | #include <avr/io.h>
2  | #include <avr/interrupt.h>
3  | #include <avr/signal.h>
4  |
5  | #define XTAL    16000000L  // after measuring deviation: 1.5s/d
6  |
7  | #define DEBOUNCE  256L    // debounce clock (256Hz = 4msec)
8  |
9  | #define uchar unsigned char
10  | #define uint unsigned int
11  |
12  | uchar prescaler;
13  | uchar volatile second;      // count seconds
14  |
15  |
16  | SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
17  | {
18  | #if XTAL % DEBOUNCE
19  |   OCR1A = XTAL / DEBOUNCE - 1;    // compare DEBOUNCE - 1 times
20  | #endif
21  |   if( --prescaler == 0 ){
22  |     prescaler = (uchar)DEBOUNCE;
23  |     second++;        // exact one second over
24  | #if XTAL % DEBOUNCE      // handle remainder
25  |     OCR1A = XTAL / DEBOUNCE + XTAL % DEBOUNCE - 1; // compare once per second
26  | #endif
27  |   }
28  | }
29  |
30  | void setup()
31  | {
32  |   Serial.begin(115200);
33  |
34  |   TCCR1B = 1<<WGM12^1<<CS10;    // divide by 1
35  |           // clear on compare
36  |   OCR1A = XTAL / DEBOUNCE - 1;
37  |   TCNT1 = 0;
38  |   second = 0;
39  |   prescaler = (uchar)DEBOUNCE;
40  |
41  |   TIMSK1 = 1<<OCIE1A;
42  |   sei();
43  | }
44  |
45  | void loop()
46  | {
47  |   if( second == 60 )
48  |   {
49  |       second = 0;
50  |       Serial.println(second, DEC);
51  |   }
52  | }
Meine Hardware ist ein Arduino-Board mit einem Mega168 und 16MHz Clock.
1  | Serial.println(second, DEC);
Sollte jede Minute eine 0 dem Code nach ausgeben. Ausgabe kommt jedoch,
wie oben schon erwähnt, ca. 4-5mal pro Sekunde.
Hoffe mir kann jemand helfen.
