Hi, Habe seit 1,5 Jahren ein Travelmate 4200 aus den USA. Hat auch die ganze Zeit keine Probleme gemacht. Bis jetzt eben: Notebook lief mit Akku, fast leer, hab's dann in StandBy. Später hab ich Ladekabel ran und angemacht, ging dann aber gleich wieder aus. Seitdem geht er (mit Kabel) nicht mehr an und die Lade-LED leuchtet auch nimmer. Ohne Kabel, mit Akku geht er an aber gleich wieder aus (Akku wahrscheinlich leer). Netzteil ist in Ordnung. Hab deshalb zuerst auf ne kaputte Sicherung getippt. Hab dann ewig gebraucht um das Mainboard freizulegen und nur eine F1 gefunden, die allerdings ok ist. Danach hab ich Widerstände von den Teilen um Netzstecker gemessen, schien aber auch alles ok. Büchse vom Netzstecker is auch ok und bringt den Strom auf die Platine. Wo könnte der Fehler noch liegen? Kann ja nur irgendwas mit der Stromversorgung vom Netz zu tun haben, weil er vom Akku noch gestartet is. Was bedeuten die Bauteilbeschriftungen PC, PQ, PR, Q, L, U, PL, PD, PU, JP usw.? Oder weiß jemand wo ich es günstig reparieren lassen kann bzw. ob das mit der Acer Garantie funktioniert? Danke schon mal Ralf
wenn das Gerät noch innerhalb der Garantiezeit ist, dann bitte sofort einschicken! Mache es wieder zu, so dass niemand etwas merkt, dass du es geöffnet hast und ab damit zu Acer. Das ist dann recht unkompliziert. Wenn du hingegen schon außerhalb der Garantie bist, wird ein neues Board, welches sie dir auf die Augen drücken werden, zwischen 300 und 400 EUR kosten :-(
Ich hätte schon noch Garantie, jedoch in den USA und nicht in Deutschland. Travelers Warranty hab ich leider nicht. Nicht dass ich's in die USA schicke und dann die Reperatur+Versand wgn angeblich festgestellter Überspannung oder so selbst zahlen muss. Deshalb hab ich das mit der Garantie schon von vornherein ausgeschlossen. Oder nehmen die das Gerät in Deutschland auch an? Mainboard-Ersatz wäre sowieso keine Option, dann würd ich mir lieber gleich ein Neues kaufen. Denke aber mal dass sich da kein Geschäft die Mühe macht das auf Chip-Ebene zu überprüfen, oder? Und ich kenn mich leider nicht so gut damit aus. Chip ersetzen würd ich schon hinbekommen, leider hab ich kein Plan wo was kaputt ist.
bzgl. Garantie: bei mir war das so: ich habs eingeschickt (in Ö) und die habens dann nach D weitergeleitet. Ich musste jedoch nur den Transport von Ö nach Ö zahlen. Ö->D ging also Acer-intern
Ne, Garantie fällt leider flach. Wie sehen so Step-Down-Converter aus und wie kann man messen ob nicht einer von denen kaputt ist? Vllt ist der Defekt auch eine Spätauswirkung weil ich mal Mineralwasser über's Keyboard bekommen hab. Man sieht noch weiße Spuren (wie verkalkt) um ein paar Bauteile (ca. 2cm^2 Fläche).
