Guten Abend zusammen, ich habe die im Anhang dargestellte Schaltung aufgebaut. RL ist vorerst eine (intakte!) Glühlampe; T1 (dargestellter Triac) = TIC226. Mein Problem ist, dass T1 nicht zündet. Ich habe es exakt so aufgebaut (wirklich!). Geschaltet wird der Optokopler wie dargestellt; µC Pin. Optokoppler: Gemessen mit Widerstandsmessgerät: Zwischen Pin 6 und 4 des Kopplers im AUS-Zustand (Pin2 nicht an Masse!) nicht verbunden, im EIN-Zustand (Pin2 an Masse) knappe 75kOhm; bzw. Diodemessung sagt OK. Wird der Optokoppler durchgehend angesteuert, so sollte T1 ständig zünden können und somit die Glühlampe leuchten. Problem, es tut sich rein garnichts. T1 ist in Ordnung, Optokoppler ist in Ordnung. 230V sind vorhanden. Hat jemand einen Tipp für mich? Danke
Dann müsste doch an Rin ca 3,8 V entstehen, etwa 7mA durch die LED des Optokopplers fließen. ( falsche Polung der LED?? ) Vielleicht bringt das Logikgatter nicht den nötigen Strom . An Pin2 muss fast 0V stehen, an Pin 1 etwa 1,2V.
hatte auch mal solch einen Krampf mit den Triacs. Rin könnte evtl auf 220 bis 270 Ohm verringert werden. Der Triac muß auch richtigrum angeschlossen sein, also A2 an RL und A1 an N. Falls du den Moc gesockelt hast, ziehe den mal ab und setzte dafür mal eine LED auf PIN 1 und 2 um zu sehen ob die Ansteuerung auch wirklich funktioniert. Platinenbauer
@Platinenbauer: Zwecks Polung; da vertust Du dich grad, oder? A1 an RL und A2 an N -> so ists bei mir angeschlossen. Zwecks LED Versuch; schon probiert -> LED wie erwartet. Ich verwende den MOC3020; Strom mit Widerstand wie in Datenblatt angepasst.
Am TRIAC MT1 und MT2 vertauscht? Was passiert, wenn Du am OK Pin 4+6 brückst? Der TRIAC muss zünden!
Jawohl. Und ich dachte schon, ich wäre zu blöd einen Dimmer zu bauen. Siehe da, ich bin zu blöd. A1 und A2 vertauscht. Nun gehts. Danke für den Hinweis (Triac-Schaltbild mit Bezeichnung werde ich nun nicht mehr vergessen).
Ich wollte gerade schreiben: Gezündet wird gegen MT1 (linker Pin Draufsicht), die Last muss an MT2 (mittlerer Pin) hängen... ;)
hallo zusammen! frage: kann ich den moc3020 benutzen, um direkt eine lampe (max. 100W) zu regeln, dh. ohne den triac? habs probiert, er zündet beim einschalten, regelt aber nicht (verwende eine netzsynchronen Rechteckpuls variabler breite); sobald ich die last unterbreche, zündet er nach dem wiedereinschalten der last nie mehr. danke für eure hilfe! walti
frage: kann ich den moc3020 benutzen, um direkt eine lampe (max. 100W) zu regeln, dh. ohne den triac? db lesen hilft: * This optoisolator should not be used to drive a load directly. It is intended to be a trigger device only. ohne triac geht also, wenn du einen sockel + genügend moc's hast, um sie immer zu wechseln, wenn sie tot sind
