Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitale Oszillokope: Bandbreite vs Samplerate
Autor: Martinw (Gast)
Hallo
Also da ich mich schon seit langem frage was die beiden oben genannten
Begriffe bedeuten frag ich hier einfach einmal.
Versteht man unter Samplerate einfach den Wert wie oft die AD Wandlung
durchgeführt wird? Also bei 10MS/s wären das 10 Millionen volle
Wandlungen mit je nach Oszi verschieden vielen Bit Auflösung.
Und was ist dann die Bandbreite? Und warum kann mein HAMEG analog Oszi
mit 50Mhz Bandbreite 80Mhz Signale immer noch sauber (nur halt sehr
gestaucht...) darstellen?
MfG Martin W
Autor: Frank Linde (Gast)
Hallo Martin,
die Bandbreite gibt an, bis zu welcher maximalen Signalfrequenz die
technischen Daten des Oszilloskops eingehalten werden. Das heißt nicht,
daß darüber nichts mehr geht, nur als MESSgerät ist es in diesem
Bereich dann eher nicht mehr zu verwenden. Die Samplerate hast Du schon
korrekt verstanden.
Gruß, Frank
Autor: Matthias (Gast)
Hi
Definition der Bandbreite bei Oszis:
Bei dieser Frequenz beträgt die Dämpfung des Eingangssignals zur
angezeiten Amplitude 3dB. D.h. dein Messergebnis ist bezogen auf die
Amplitude mit einem Fehler von ~30% beaufschlagt.
Matthias
Aha
und was ist dann bei den digi Ozsis diese equivalenz Abtastrate? So wie
ich das verstehe wird da per Software bei sich wiederholenden Signalen
(sinus, rechteck, etc...) aus den viel kürzeren Sample-zeiten (Sample
und Hold Zeit zusammen sind dann ein SAMPLE oder?) die Werte
übereinandergelegt. Es wird sozusagen das Signal in mehreren Stufen
ausgelesen.
Und was ist dann mit diesem Aliasing? Da gibts ja auch noch so eine
Funktion die Signale die eben diesen Effekt aufweisen rückgerechnet
werden können. Ist das das selbe?
Sind diese ganzen Funktionen sinnvoll, oder ist einfach hohe Samplerate
(+ hohe Bandbreite -> also Qualität der OP-Verstärker etc im Oszi)
entscheidend und aus basta?
MfG Martin W
MfG Martin
Hi
Ja. Punkt.
Matthias
