Ich spiele schon lange mit HD44780 Displays herum, doch jetzt will ich auf ein 128x64 Display umsteigen. Leider ist das Datenblatt des Displays nicht sehr aussagkräftig und auch im Datenblatt des KS1008 fehlen mir einige angaben. 1.Das Display hat 2 ChipSelect(CS) Pins. Im normalen Betrieb werde ich ja eh meist nur ein Chip ansprechen. Kann ich da einen CMOS Inverter an den zweiten CS dranhängen um mir einen Pin zu sparen? Oder haben die 2 CS noch einen anderen Vorteil(Clear Display z.B.) 2.Das Display hat einen Reset Pin. Benötige ich den? Wenn ja wann. 3.Im Datenblatt finde ich keine Angaben wie lange ein Befehl dauert. Der Enable Zyklus dauert 1µs. Aber wie lange dauern die einzelnen Befehle(Wartezeit nach einschalten des Stroms, setzen einer Zeilen-/Spaltenadresse, Schreiben eines Datenbytes). Muss ich immer wieder das Busy Flag abfragen oder sind die Befehle so schnell, dass das Display im nächsten Enable Zyklus wieder bereit ist?
Welches LCD hast du denn da? ich bin auch gerade auf der Suche nach einem Display..... Grüße Torsten
MSG12864A Blaues 128x64 Display von Ebay für 12+4 Euro. (Gibt es jetzt auch noch)
Hallo Tim, 1.) Mit der jeweiligen CS Leitungs sprichst Du die jeweilige Hälfte des Displays an. Mit CS1 die linken 64x64 Pixel und mit CS2 die rechten 64x64 Pixel. Mit einem Inverter ist es kein Problem sein jeweils die eine oder andere Hälfte anzusprechen. 2.) Eigentlich benötigt man den RESET-Pin nicht, der kann immer auf HIGH liegen. 3.) Ich persönlich frage immer das BUSY-Flag ab (ist mir lieber) Du kannst aber Dein Programm auch so gestallten, dass Du auf jeden Fall zu lange wartest - also zwischen jeden Zustandswechsel eines Pins 1000 ns. An das Timming solltest Du dich aber auf jeden Fall halten, das hängt natürlich auch davon ab wie schnell Dein Mikro ist. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen: Das ein ATmega16 mit 8 Mhz schon ein paar "NOPs" braucht um ein solches Display korrekt auszusteuern.
Ich hab auch das Busy-Flag abgefragt. Es gibt hier in der Codesammlung einiges für dieses Display. Ich hab auch nen Bascom Code dafür. wenn Du willst, kann ich den mal reinstellen. Gruß
Aber es muss doch irgendwo stehen wie lange so ein Befehl braucht? Der Controller ist ja weit verbreitet. Mit einem Beispiel aus dem Forum läuft das Display (mit Dummy Read) aber meine Busy Abfrage bisher noch nicht.
hallo, die Tage habe ich mir auch das MSG12864A gekauft, und stehe noch ganz am Anfang. Das erste Problem ist, daß ich noch nicht das Datenblatt habe könnte mir das jemand zukommen lassen bzw einen Link zum Download posten?
Seid ihr hier schon weiter gekommen ? Ich habe ein Datenblatt angefordert, aber noch nicht erhalten. Wäre schön, wenn es eine Lib dafür geben würde. Man muss ja das Rad nicht zweimal erfinden :-)
Den Chip gibt es von verschiedenen Firmen unter jeweils ähnlichen Namen. z.B. hier: http://www.neotec.com.tw/manager/upload/NT7108DS_Rev011737530691.3_20060607
