Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPS Navilock 303p Pegel
von Daniel (Gast)
ich habe da ein ungewöhnliches Problem mit dem Navilock 303p GPS
Empfänger.
Die Pinbelegung hab ich hier im Forum auch schon gefunden und laut
Hersteller ist eigendlich alles klar gegeben
(http://www.navilock.de/produkte/gruppen/3/Kabel_Empfaenger/61423_NL-303P.html?show=spec).
Ich habe dementsprechend 5V Spannung für den Empfänger angelegt und den
uC mit 3V laufen lassen  damit die Pegel am Uart stimmen (GPS 0-3V).
Wenn ich allerdings die Spannung zwischen Tx Leitung vom Empfänger und
GND messe komme ich auf -5V und die polung vom Multimeter ist in
Ordnung!!!
(Im selben Zug Vcc gegen Gnd gemessen mit +5V).
Hat irgendjemand eine Idee was da nicht stimmt oder auch ein Navilock
303p??
Bin seit Tagen am überlegen..
Danke, Gruß,
daniel
von Daniel (Gast)
Ok, habs gelöst. War zu einfach. Scheint zwar nur negative Pegel im
Multimeter angezeigt zu haben, beim verbinden mit der RS232 kamen die
Daten aber ganz normal.
An was man, als sonst nur mit Software arbeitender, nicht alles
scheitern kann ;D
Gruß an alle,
Daniel
