Hallo, ich habe schon einmal hier gepostet. Mein Problem ist folgendes: Ich habe einen GPS-Empfänger mit eingebautem Akku der auch gleichzeitig ein Logger ist. Nun will ich an die seriellen Daten ran. Verbaut ist ein ublox Ataris 0625. Am USART TX liegen 2V an. Ich muss diese nun auf 5V wandeln. Ich habe hier auch schon im wiki nach Pegelwandler geschaut und einiges gefunden. Versucht habe ich es mit einem SN74LVC1T45. Das Problem ist, dass dieser Wandler eine Eingangsreferenzspannung benötigt. D.h ich muss zusätzlich zur Datenleitung noch eine für die Spannung mit dem ublox verbinden. Das Hauptproblem liegt aber darin, dass der ublox bzw der GPS-Logger am Vcc-Pin immernoch 0.4V führt. Diese kommen von einer kleinen Backup-Knopfzelle. Ich vermute mal, wenn ich den Shifter mit der Stromversorgung des ublox verbinde, dass die Knopfzelle innerhalb kürzer Zeit leer sein wird. Gibt es noch andere Möglichkeiten, die nur die Datenleitung abgreifen?
logger - "wandler" - PC Warum willst du die Eingangsreferenzspannung für den Wandler von der Logger-Seite holen? Nimm sie doch von der PC Seite z.B. Handshake-Signale zusammenlegen ala Beitrag "Spannungsversorgung aus RS232?"
