Guten Abend, weiß jemand von euch, aus welchem Material i.d.R. diese Füllmasse besteht, mit der manchmal Platinen im Gehäuse vergossen werden? Gibt es so eine Masse zum anrühren zu kaufen? Kann man die auf irgend eine Art und Weise wieder flüssig machen um die Platinen wieder davon zu befreien? Einen schönen Abend noch! Alex
Zweikomponenten-Gießharz. Dürfte sich nur mechanisch entfernen lassen (mal abgesehen von Chemikalien die die Platinen mit auflösen würden). Reichelt HARZ PU500 oder HARZ MS1000
Moin, wenn es Steinhart ist, kann man davon ausgehen das es Epoxy ist. Flüssig kriegt man das so nicht mehr, allerdings löst sich "Plastik" also Epoxy in Essig auf ;-) Einfach in die Apotheke, das stärkste Essig Krams was die da haben, den Block für ne Woche da rein, fertig. Natürlich alles mit Vorsicht! Dieses 80%ige Essig Kram ist nicht ohne. Die Schaltung bleibt im übrigne davon unberührt... Gruß Ralf
Ich habe schon beruflich mit solchem Verguss Zeugs zu tun gehabt. Ich kann Dir nur sagen: Mach es wenn es unbedingt nötig ist, Probleme sind vorprogrammiert! Es ist eine Wissenschaft für sich eine Elektronik Baugruppe so zu vergiessen das es keine Lufteinschlüsse hat, das Zeugs auch hält und später bei unterschiedlichen Temperaturen nicht zu reissen beginnt. Gruss
Nimm Kerzenwachs, das geht auch wieder raus. In alten Radios hat man früher die Spulenwicklungen so vergossen.
bei kerzenwachs sollte man aber lieber keine bauteile mit hoher leistung eingießen...
Die meisten Vergußmassen werden wohl auf Epoxy- oder Polyurethanbasis sein, bei denen es nicht wirklich praktikabel ist, sie wieder zu entfernen. Ich hab mal eine elektronische Zündung eines Mopeds in 2 Tagen Fräsarbeit herausgearbeitet, weil ich sie nachbauen wollte. Hat funktioniert, war aber eben viel Arbeit. In Wachs vergießen geht, wenn keine bedeutende Verlustleistung anfällt und mechanisch wenig Beanspruchung da ist. Die Geocacher machen das mit ihren Schaltungen, die sie im Wald verstecken. (http://www.geoclub.de)
