Hilfe bei EEPROM des AT89S8253
Gast #644882
Tag an alle,
ich möchte gerne das interne EEPROM des AT89S8253 benutzen. Mein Problem
ist, dass das EEPROM sich eher wie ein RAM verhält. Es lässt sich
auslesen u. beschreiben, aber wenn ich den Chip aus der Fassung
herausnehme und wieder einsetzte, ist das komplette EEPROM gelöscht!
Kann mir jemand einen Tip geben?
Bis irgendwann,
MC
Gast #644892
Das kann so nicht sein. Das Problem wird eher dein Programm sein.
Vermutlich gehen die entsprechenden Speicherzugriffe deines Programms
nicht aufs EEPROM, sondern (fälschlicherweise) aufs RAM.
Gruß,
Magnetus
Gast #644997
Deine Schreibsequenz sollte etwa so aussehen:
EECON |=  0x08; //EEMEM=1 Memory Select interner XDATA=EEPROM
EECON |=  0x10; //EEMWE=1 Write-Enable
EECON |=  0x20; //EELD=1  Page-Mode 32Byte
XBYTE[0x0000] = wert1; // meine zu speichernde Werte
XBYTE[0x0001] = wert2; // u.s.w.
EECON &=  0xDF; //EELD=0 Page-Mode beenden
XBYTE[0x0002] = wert3; // letzter Wert, löst Schreiben aus
while (!(EECON & 0x02)); // Warten bis Bytes im EEPROM geschrieben sind
EECON &=  0xEF; //EEMWE=0 Write-Disable
und lesen:
wert1 = XBYTE[0x0000];
wert2 = XBYTE[0x0001];
wert3 = XBYTE[0x0002];
Gast #645024
Tag an alle,
@Matthias: Ich sehe, dass du das EEPROM im Page-Mode beschreibst.
Ist das erforderlich? Ich benutze den Page-Mode nämlich nicht, werde es
jetzt aber mal probieren.
Danke für deine Antwort,
MC
Gast #645294
habe gerade mal den Page-Mode ausprobiert. Leider tritt immer noch der
gleiche Effekt auf. Nach abklemmen der Versorgungsspannung ist das
EEPROM gelöscht.
Habe das bei zwei AT89S8253 ausprobiert. Hat noch jemand diese Problem
oder bin ich der einzige?
Danke trotzdem für eure Hilfe,
MC
Gast #645883
Im Anhang ist mein Testprogramm. Es schreibt zuerst Daten ins interne
EEPROM des AT89S8253 und liest diese dann aus. Nach dem Schreiben wird
der Sprungbefehl eingesetzt, um die Schreib-Routine zu überspringen.
Ergebnis ist, dass nach dem Ab- und wieder Anlegen der Betriebsspannung
das EEPROM gelöscht ist.
Das gleiche gilt, wenn ich das EEPROM über ein Prog-Tool beschreibe
(atmelisp).
Bei inzwischen zwei Controllern tritt dieses Phänomen auf.
Bis irgendwann,
MC
