Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Temperaturkoeff der Induktivität eines Gleichstrommotors
von Frank (Gast)
kann mir irgendjemand eine Größenordnung für den Temperaturkoeffizienten
der Induktivität eines permanenterregten Gleichstrommotors nennen? Gerne
auch mit Quellenangabe, falls bekannt. Ich hab im Netz nichts gefunden,
der Hersteller hat keine Daten oder rückt sie zumindest nicht raus.
Meine andere Überlegung wäre, dass der Rotor geblecht ist (wie ein
Trafo) und die Temperaturabhängigkeit der Induktivität sich darüber
berechnen lassen müsste. Leider finde ich außer den üblichen Formeln
nichts dazu, also keine Werte.
Danke schonmal :)
von peter-neu-ulm (Gast)
Zuerst mal kann die Änderung nur im Prozentbereich liegen. Die Ursache
des Feldes ist die Magnetisierung des Dauermagneten und die ändert sich
nicht direkt durch die Temperatur, sondern nur durch dauerndes
Temperaturspiel. Beispiel sind Drehspulmessgeräte, die über Jahre ihre
Genauigkeitsklsse 1 oder gar 0,5 einhalten.
Etwas anders läuft es, wenn der magnetische Kreis und damit die
Feldstärke ständig geändert wird. Durch die mechanische Wärmedehnung
kann dann der Luftspalt im magnetischen Kreis sich ändern. Aber auch das
macht nur geringe Änderungen aus.
Noch mehr Einfluss hat das durch den Strom im Motor zusätzlich erzeugt
Feld, dieses kann  mit seinem Wechsel zur schleichenden
Entmagnetisierung führen, aber auch das spielt sich eher im
zehn-Prozentbereich ab.
Hoppla, ich spreche vom Dauermagnetfeld, die Induktivität ändert sich,
außer das Eisen wird gelegentlich in die Sättigung gebracht, unter 1%.
Die Nichtlinearität der weichmagnetischen Materialien überdeckt diesen
Efffekt bei weitem.
von Frank (Gast)
Danke. Kennst du diesbezüglich Literatur, die man als Quelle angeben
könnte?
von Frank (Gast)
Noch etwas zur Änderung des Magnetfeldes: Der Fluss geht doch direkt in
das Drehmoment ein, oder? Der Hersteller gibt das Blockierdrehmoment in
einem Temperaturbereich von -20 bis +120 °C zwischen 320 mNm und 170 mNm
an. Die Leerlaufdrehzahl zwischen 4300 und 5100 U/min. Bei meinen
überschlagsmäßigen Berechnungen ändert sich die Drehmomentkonstante um
ca +- 10 %. Den Ankerwiderstand habe ich als Widerstand der Wicklung
angenommen und mit dem TK von Cu entsrechend angepasst. Sind das
realistische Werte? Oder anders gefragt, wo kommt diese
Temperaturabhängigkeit sonst noch her? Allgemeines Vorgehen sinnvoll?
von mr.chip (Gast)
> Oder anders gefragt, wo kommt diese Temperaturabhängigkeit sonst noch her?
Weils bei -20°C einfriert :-)
von Frank (Gast)
Hä? Check ich ned, sorry :(
> Literatur angeben
So direkt weiß ich auch keine Literaturstellen über die
Temperaturabhängigkeit der Induktivität. Vielleicht findet man etwas bei
der Temperaturabhängigkeit von Ferrit-(Schalenkernen) oder von fertig
gelieferten Speicherdrosseln. Lieferanten/Hersteller von Trafoblechen
(Vakuumschmelze.. ) wären vielleicht auch ein Weg
