Moin moin, ich nutze einen ATmega32 mit 16MHz externen Quarz. Timer 1 nutze ich via Compare-Irq für einen 1ms Irq. Toggle ich in diesem Interrupt einen Port-Pin so habe ich exakt jede ms eine Änderung. (funktioniert also!). Diesen 1ms Irq muss ich mit der Netzfrequenz synchronisieren. So baute ich eine Nulldurchgangserkennung (funktioniert einwandfrei!), die mir einen externen Irq auslöst (Int0). In der Funktion Int0 initialisiere ich den Timer erneut (zurücksetzen von TCNT1). Mein Problem ist jetzt, das dieses so nicht funktioniert :-( Messe ich mit dem Oszi den 1ms-Impuls und lege auf den anderen Kanal die Nulldurchgangserkennung, so rasen die Signale aneinander vorbei... Hat jemand eine andere Idee, wie man den Timer entsprechend synchronisieren kann? Die Nulldurchgangserkennung ist vom Versorgungstrafo (9V eff) abgegriffen; Spannungsteiler geg. Masse; Mittelpunkt via Basiswiderstand an einen BC547B; Emitter mit Widerstand geg. Int0; Kollektor mit Widerstand geg. VCC.
Warum und wofür benutzt du den Timerinterrupt? Ist nicht alles mit dem ext Int zu erledigen?
Also möchtest du einen Dimmer bauen. Dein Timer Interrupt hat eine Zykluszeit von 1ms. Dein Ext int. 10ms. Du setzt den Zähler des Timers mit deinem ext int zurück. Mein Vorschlag, Timer nicht auf auto reload sondern jeweils im ext int setzen.
Nein, ein Dimmer wird es nicht. Auch sind es keine 50Hz, aber das macht alles nix :-) Nehmen wir mal an, das wie Du schreibst, der externe Int alle 10ms auslöst, und ich dort den Timer setze -> dann muss ich auf meinen 1ms Irq verzichten...das geht nicht. Andere Timer sind belegt.
Du brauchst ja nicht zwingend einen Timer im ext int initialisieren. Nehmen wir an deine Application würde in einem Timerinterrupt zyklisch ausgeführt,dein ext int würde eine globale Variable setzen, dann könnte mann in seiner Application diese Variable benutzen um zu reagieren.
Wie soll das gehen? Netzfrequenz ist 10ms und nicht 1ms...?
Oder meinst du so:
Netz:...|.................................................|.............
1ms: ...|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|...
Das du sozusagen die Netzfrequenz verzehnfachen willst???
@Matthias. Genau dieses! und ich bekomme: Netz: ....|......................................|........... oder -> Netz: ....|........................................|......... 1ms: ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| aber eben nicht: Netz: ....|.......................................|.......... 1ms: ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
Upps...verzählt habe ich mich jetzt auch noch. Entschuldigt bitte.
Hm.. folgende Idee: Proescaler auf 8. ergibt 2MHz Zähltakt. Somit würde ein Überlauf alle 32,768ms stattfinden. Deinen ext. Interrupt legst du auf den ICP-Interrupt. Dort löscht du den Timerwert (tcnt=0) und merkst dir ein den letzten (icp-wert). diesen teilst du durch zehn und merkst dir das ergebnis als ocp-wert. Diesen nutzt du um alle diese ticks einen ocp interrupt auszulösen... Also im icq-int schreibst du den ocp-wert (icp/10) ins ocp register. kommt der ocp-int. dann erhohst du den ocq-wert immer um icq/10... Das sollte gehen...
Kann es sein das deine Null Durchgangs Erkennungs Schaltung einfach bei einem falschen Pegel schaltet?
Hi Hast du eigentlich beachtet,daß die Netzfrequenz nicht konstant ist? Unter folg. Link kannst du dir mal ansehen, wie sich die Frequenz innerhalb kurzer Zeit ändert: http://www.etrans.ch/services/online/frequency/ Die Quarzfrequenz dürfte auf kurze Zeit gesehen, wesentlich stabiler als die Netzfrequenz sein. MfG Spess
@freddy. Die Schaltung schaltet exakt. Anfangs habe ich gedacht, dass evtl. Eingangskapazitäten mir den Pegel verderben, durch diverse Messungen kann ich dieses ausschließen. Die Schaltung arbeitet einwandfrei. @matthias. Bis auf den letzten Satz kann ich das alles nachvollziehen. Warum erhöhen? Es reicht doch dann, wenn ich stets icp/10 ins ocp-reg schreibe...oder?
> Es reicht doch dann, wenn ich stets icp/10 ins ocp-reg >schreibe...oder? Nein. weil der Timer nur alle 10* (icp/10) auf null zurückgesetzt wird: Netz: ....|.................................................|............. 1ms: ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|... Tcnt 20000 0 4000 8000 12000 16000 20000 0 40000 Das ICP REgister beinhaltet also immer Werte ~20000. Und das OCP register muss nun mit den werten n*(icq/10), mit n=0..8 geladen werden... Nicht 9 ! Das muss im ICP-Int erfolgen...
misst du die 50 Hz am trafo oder am Netz? denn am Trafo ist die Spannung/Strom in Bezug aufs Netz ja phasenverschoben...
Nimm eine diskret aufgebaute PLL Schaltung die du mit der Netzfrquenz synchronisierst. Du erhälst einen zur Netzfrequenz synchronen Takt mit beliebiger Frequenz. Den kannst du dann an den externe IRQ anlegen. Was du hier machen willst, ist das Paradebeispiel für eine PLL. In µC mit Software und IRQ wirst du NIE synchron sein, sondern immer eine Abweichung vom Nulldurchgang bekommen. Die Frage ist wieviel Abweichung ist für dich und diese Anwendung akzeptabel.
Würde das nicht so gehen? Wenn ein ext. Ereignis auftaucht zunächst die Zeit seit dem letzten Ereignis bestimmen, den wert durch 10 teilen, den timer zurücksetzten und dann als prescaler bis zum nächsten ext. Ereignis diesen Wert eintragen.
@Werner: Ich glaube, das wurde schonmal vorgeschlagen ;-)
