Hi, ich bin dabei eine Schaltung zu entwerfen, bei der 50 LEDs in Reihe geschaltet werden und dann per PWM in der Helligkeit geregelt werden. Da ich bei den LEDs eine recht hohe Spannung insgesamt brauche, würde ich gerne einen Optomosfet einsetzen. Nun, welchen Typ brauche ich da? I ist maximal 30mA und UDS ist max. 250V (Bei beidem ist schon etwas Sicherheit eingerechnet). Gibt es da einen Typen der bei Reichelt, o.ä. verfügbar ist? Danke schonmal!
Für PWM könnten die Schaltzeiten von Optomosfets zu langsam sein. Am Besten mal das entsprechende Datenblatt zu Rate ziehen.
Die AQW... PhotoMOS gibts jetzt auch von Conrad, da sind Niedervolt-Typen mit mehr Strom und Hochvolt mit geringerem Strom darunter... Da ist einer: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=504899 PHOTOMOS RELAIS AQW 2A 120MA 350V Artikel-Nr.: 504899 - 62 6,33€
