Forum: PC-Programmierung C++ Templates in Strukturen
von Thomas (Gast)
ich möchte mir eine Container-Klasse schreiben die andere Objekte über
einen Namen verwaltet.
Diese soll über Templates generell gehalten werden.
In meiner Klassendefinition habe ich folgendes:
template <class T>
class varCont
  private:
    struct DATA_T
      T var;            // Variable
      string varName;  // Variablenname
    vector<DATA_T> data;
Jetzt brauche ich in einer meiner Methoden aber einen Iterator für
diesen Vektor:
template <class T>
T varCont<T>::getValue(const string &name)
  vector<DATA_T>::iterator iter;
Dort bekomme ich dann aber beim Übersetzen eine Fehlermeldung "expected
`;' before "iter""
Ich vermute, dass dem Compiler der Datentyp nicht bekannt ist. Aber alle
Versuche meine Struktur z.B. als typedef zu deklarieren scheitern.
Kann mir jemand weiterhelfen?
von Bartli (Gast)
Bevor du selber weiterbastelst...was spricht gegen eine std::map /
std::multimap?
von Uhu U. (uhu)
Kann es sein, daß bei class varCont }; fehlt? Diese komische
Fehlermeldung könnte dazu passen...
von Thomas (Gast)
> std::multimap?
Dass ich damit noch nicht gearbeitet habe ;-)
Aber nach dem was ich gerade so gelesen habe, scheint das ja auch das zu
sein was ich bräuchte.
Die Suche nach der entsprechenden Variable würde ich in meinem Vektor
auch per binärer Suche machen (also diesen nach jedem neuen Eintrag
sortieren lassen).
Nein, fehlt nicht.
Wenn ich anstatt vector<DATA_T>::iterator z.B. vector<int> schreibe
übersetzt er auch.
Aber ich habe eben noch gesehen, dass es mit der Struktur sowieso nicht
funktioniert, da die sort-Funktion ja nicht weiß wonach sie sortieren
soll. Irgendwie muss ich die Sachen noch in eine eigene Klasse schreiben
damit ich die Operatoren =,< und == beschreiben kann.
von Bartli (Gast)
Alles was du mit Klassen machen kannst, kannst du auch mit Strukturen
machen. Lies mal
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/lnxpcomp/v8v101/index.jsp?topic=/com.ibm.xlcpp8l.doc/language/ref/cplr054.htm
Nimm trotzdem ne map.
von Rolf Magnus (Gast)
> sortieren lassen).
Ein Vektor ist dafür aber eher ungeeignet. Und bei jedem Einfügen den
kompletten Container neu zu sortieren ist auch übertrieben.
> übersetzt er auch.
Das kommt daher, daß iterator hier ein "dependant name" ist. Probier's
mal mit typename vector<DATA_T>::iterator.
> soll.
Und?
Struct und Klasse sind in C++ mehr oder weniger dasselbe. Alles, was mit
dem einen geht, geht auch mit dem anderen. Außerdem kann man bei sort()
die Vergleichsfunktion auch über einen weiteren Parameter angeben.
Ich würde aber auch vorschlagen, einfach std::map zu verwenden.
von Thomas (Gast)
Mit 'typename' funktioniert es, danke.
Ich werd mal beide Versionen mit vector und map ausprobieren.
Aber Templates sind ja schon etwas kryptisch...
von Thomas (Gast)
Im Anhang mal die Klasse unter Verwendung von std::vector.
