Hallo, hat jemand schon Versuche gemacht, einen AVR (zB ATtiny13) bei weniger als den spezifizierten Spannungen einzusetzen? Das Datenblatt liefert leider nicht so viel infos dazu, ausser das halt korrekter Betrieb nicht gewährleistet sei. Das einzige was ich finden konnte ist der Power-on Reset bei mindestens 1.2V (je nach Chip leicht variierend) - das heisst meiner Meinung nach dass der AVR bei dieser Spannung anfängt zu laufen und irgendwas tut. Bleibt die Frage was dieses "irgendwas" genau ist ;) Produziert er nur noch Datenmüll, oder arbeitet er den Code mit mehr oder weniger Fehlern (sram/register die sich selbst verändern, instruktionen die einfach nicht oder mit falschem Resultat ausgeführt werden...)? Bis zu einem gewissen Grad könnte man diesen Fehlern wohl entgegenwirken, siehe zB http://en.wikipedia.org/wiki/Immunity_Aware_Programming. Sooo... hat irgendjemand konkrete Erfahrung mit zu niedrigen Spannungen an nem AVR?
Der Hersteller garantiert ab 1.8 Volt den korrekten Betrieb. Bei weniger Spannung kann der IC problemlos laufen, muss es aber nicht...das wird jeweils von dem "erwischten" Lot abhängen, welchem der Baustein angehört. Gruß, Thomas
Was hast du denn genau vor? Willst du den Controller absichtlich unter 1.8V laufen lassen, oder nur sicherstellen, dass er unter 1.8V keinen Bloedsinn macht? Fuer letzteres gibt es die Brownout-Detection. Einstellbar auf 1.8V, 2.7V oder 4.3V(zumindest bei Tiny2313; Das Datenblatt lag grade rum).
hi, sorry für späte Antwort, war die letzten Tage weg. Ich will eigentlich eine ziemlich unkritische Schaltung implementieren, ein LED Blinker/Taschenlampe. Und das ganze mit 2 AAs, und das soll dann halt einfach so lange halten wie möglich - auch wenn Spannung unter 1.8V sinkt. Brownout detection hilft mir nicht so viel, er soll ja weiterlaufen - am besten halt noch halbwegs funktional
Das kannst Du doch aber auch diskret ohne Mikrocontroller oder sonstige ICs aufbauen...dann läuft das Ding auch bei noch weniger Spannung.
welche durchlassspannung haben die geplanten LEDs ueberhaupt? ich fuerchte naemlich fast, dass du so oder so um eine stepup-schaltung nicht rumkommen wirst... Versorgung aus einer Zelle
Rote LEDs haben eine Flussspannung von 1.8V. Dies kommt vom Photo-Bandgap, heisst, das ist so, kann man nichts machen. Infrarote haben einen tieferen Bandgap...
Unterhalb 1,8 V wird es immer wahrscheinlicher, dass Mist aus dem ROM gelesen werden könnte und entsprechend die Applikation ,,wild läuft''. Die data retention des RAMs funktioniert noch einiges darunter (wohl bis 1,2 V oder so), aber garantieren wird dir hier natürlich niemand nichts.
