Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik über SPI angebundeneSD-Karte mit FAT16 schnell beschreiben
von Krause (Gast)
ich habe über SPI eine SD-Karte an einen Microcontroller angebunden. Nun
benutze ich eine fertige Libary, die es erlaubt, direkt mit FAT16
Dateisystem zu arbeiten.
Leider ist das ganze zu langsam. Ich schreibe zyklisch Daten auf die
Karte in eine Datei, manchmal geht das sehr schnell und manchmal dauert
das bis zu 300ms für ca. 100 Byte. Da ich die Daten über eine andere
Schnittstelle reinbekomme und nicht im RAM zwischenspeichern habe ich
nun ein Problem. Ich schätze der unterschiedliche Zeitbedarf kommt durch
die Zerclusterung wegen dem Filesystem. Gibt es einen Trick wie man
schneller schreiben kann?
von Olaf (Gast)
Warum? Ist die Spurwechselzeit deiner Karte zu hoch?
Das wird wohl eher daran liegen das deine Libary gelegentlich FAT und
Directory updatet. Wenn du daran was aendern willst dann musst du das
wohl selber programmieren. Ist ja nicht so das FAT12/FAT16 besonders
schwierig waere...
Olaf
von holger (Gast)
Ja, wenn das Dateisystem nicht fragmentiert ist.
Also vorm Einsatz immer schön die Karte leermachen, oder
wenn Daten drauf sein sollen, diese immer auf eine leere Karte
schreiben.
von Gast (Gast)
ohne Filesystem sektorenweise schreiben. geht am schnellsten. Oder eine
große Dummy-Datei vorher anlegen, gucken wo sie anfängt, und ab da siehe
oben.
von Wolfram (Gast)
100 Byte in 300ms ?
Kann es sein, daß du jedes Byte einzeln schreibst?
von Christian U. (z0m3ie)
>nun ein Problem.
Wo buffert denn das Dateisystem hin, wenn du nicht im Ram speichern
kannst ...
Du kannst deine Daten genauso im Ram halten und dann sektorweise
schreiben wie das Dateisystem. Kannst z.b. über einen Interrupt deine
Daten hinzufügen und ab und an mal auf den Datenträger schreiben wenn
der Schreibvorgang vom interrupt unterbrochen wurde löscht du die Datei
und schreibst sie halt nochmal.
