Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wegmessung durch Edelstahl
Autor: A. W. (wiwil)
ich müsste die Position von einem Schwimmer in einem Edelstahlrohr mit
etwa 5mm Wandung erfassen. Hat jemand eine Idee, wie sowas berührungslos
möglich ist. Eine große Genauigkeit ist nicht erforderlich, im Prizip
reicht schon Schwimmer oben, Schwimmer unten.
Bin mir nicht sicher, ob das mit einem Tauchspulenverfahren möglich ist.
In den Schwimmer kann grundsätzlich ein Metallteil eingelassen werden,
ein Magnet ist jedoch wegen eventueller Partikelansammlung unerwünscht.
Optisch geht leider auch nicht, weil es auch bei trüben Medien
funktionieren muss.
Hat jemand von euch schonmal ein ähnliches Problem gelöst?
Wäre über Vorschläge oder auch nur neue Ideen sehr dankbar.
Andreas
Autor: Raccoon (Gast)
Es gibt Ultraschall-Füllstandsmesser. Funktionieren erstaunlich gut(wenn
sie ordentlich geklebt wurden). Haben damit den Füllstand eines
Edelstahlpuffers (Druckbehälter) detektiert.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Du könntest mal schauen, wie sich die Induktivität einer Spule auf
deinem Rohr ändert, wenn der Schwimmer mit Metallteil hineinkommt.
Bei 5mm Wandstärke wird das aber sicher nicht viel sein, also wird die
Auswertung wohl nicht einfach...
Autor: Stefan (Gast)
Wenn's richtiger Edelstahl ist, also nicht irgendso eine rostfreie ST27
-Abwandlung, kannst Du in den Schwimmer einen stärkeren Neodym-Magneten
einbringen und aussen mit Reed-Kontakten ganz einfach die Position
abgreifen.
Autor: Mandrake (Gast)
Optisch könnte doch funktionieren! Vielleicht einen Schwimmer mit
Spiegel drauf. Der wird von einem Lichtstrahl getroffen und die Laufzeit
gibt dir den Füllstand an.
Oder wie wäre es mit einem Poti, das über einen Flaschenzug und
entsprechend dem Füllstand verstellt wird? Zugegeben es wird mechanisch.
Vorbild: Tankgeber vom Auto.
Wenn die Flüssigkeit leitend ist, könnte man auch einfach einen Draht
reinhängen und die Leitfähigkeit zwischen VA-Rohr und Draht messen. Umso
höher der Füllstand desto höher der Leitwert. Aber Vorsicht: Der
Leitwert ist auch von der Flüssigkeit abhängig. Wenn man aber nur einen
groben Hinweis benötigt, könnte man bei einem vordefinierten Füllstand
einfach eine Referenzmessung vornehmen und dann einen
Proportionalitätsfaktor bestimmen mit dem man alle anderen Werte
errechnet.
Das wären die Ideen die mir erstmal in den Kopf gekommen sind.
Vielleicht hilft es dir ja weiter.
Autor: Tcf Kat (tcfkat)
Hm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist Edelstahl nicht
diamagnetisch? Dann müsstest Du mit einer Spule um das Rohr im Inneren
ein Magnetfeld hinbekommen, dass durch einen Schwimmkörper mit
Weicheisenkern bedämpft wird. Die Frequenz nicht allzuhoch wählen, wegen
Wirbelstromverlusten im Rohr. Wäre ein paar Experimente wert. Solche
Sensoren gibt es aber bestimmt fertig im industriellen Bereich, vllt.
mal nach Füllstandssensoren googlen...
Autor: Thomas O. (kosmos)
um die Laufzeit des Lichtes auszuwerten brauchste aber nen verdammt
schnellen µC. Man könnte aber die Reflektionsstärke messen um die
Entfernung des Schwimmers zu bestimmen.
Optisch gibt es da was:
http://www.meyle.de/vertragspartner/Fuellstandssensoren.php (ELS-Serie)
Muss man aber ein Loch in den Behälter bohren... ;)
danke für eure vielen Tipps. Ich habe mich etwas blöd ausgedrückt. Es
geht hier nicht um eine Füllstandsmesung, sondern ein Rückschlagventil.
Schwimmer ist daher ein unpassender Begriff gewesen. Es ist ein
konisches Teil, was als Ventil agiert. Hier soll nun detektiert werden,
ob das Ventil noch geschlossen ist, oder schon geöffnet hat.
Daher denke ich auch, ich werde ich es mal wie Tcf Kat vorgeschlagen hat
mit einer Tauchspulenlösung versuchen.
Vielleicht funktioniert es ja durch den Edelstahlmantel.
Andreas
Autor: René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Als einfache Variante würde ich eine Differenzdruck Senor benutzen. Ein
Druckabgriff vor und den anderen hinter dem Ventil. Das Rückschlagventil
erzeugt doch im geschlossenen Zustand einen Druck.
