Schwierigkeiten mit Phase Correct PWM Mode
Gast #645914
hallo zusammen,
ich würde gerne an dem OC0A pin meines Atmega48 eine Phase correct pwm
ausgeben lassen, doch es will einfach nicht so richtig klappen.
Deshalb wäre ich echt froh wenn mir jemand von euch weiterhelfen könnte
hier der Quellcode:
void main(void)
  TCCR0A |= (1<<WGM00) | (1<COM0A1);        //phase correct mode
  TCCR0B |= (1<<CS01) | (1<<CS00);          //Prescaler 1/64
  OCR0A = 0;                                //signal bis 100
  PORTD = 0;                                //Pull ups deaktivieren
  DDRD |= (1<<DDD6);                        //OC0A output
  EI;                                       //enable interrupts
  while(1)
vielen dank schon mal im vorraus
grüße daniel
Gast #645940
ups das muss näturlich heißen OCR0A = 100; funktioniert aber trotzdem
nicht...
wäre echt nett von euch wenn mir jemand weiterhelfen könnte bin nämlich
schon richtig am verzweifeln weil ich einfach den Fehler nicht finde...
grüße daniel
Gast #645945
Was erwartest du denn bei "OCR0A = 0; "?
> If the OCR0A is set equal to BOTTOM, the output will be continuously low
> and if set equal to MAX the output will be continuously high for non-
> inverted PWM mode. For inverted PWM the output will have the opposite
> logic values.
Probier mal andere Compare-Werte ...
hth. Jörg
ps.: Welchen Compiler verwendest du denn da? (das "EI;" hab ich bei AVRs
noch nicht gesehen)
Gast #645974
ich teste es in dem ich den status von OC0A mit einem oszi messe aber
nie ein pwm signal bekomme.
erwarten würde ich ein pwm signal das nach 100/255 ausgeht und sich dann
bei 1/255 wieder einschaltet. oder hab ich da irgendwas falsch
verstanden, könnte ja auch der fall sein.
danke übrigensfür deinen beitrag.
grüße daniel
Gast #646008
void main(void)
    TCCR0A = (1<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<COM0A1);    //fast-PWM mode, set on match
    TCCR0B = (1<<CS01) | (1<<CS00);             //Prescaler 1/64
    OCR0A = 128;                                //signal bis 100
    //nicht noetig EI;                       //enable interrupts
    while(1){
Probier das mal, und schau dir im Datenblatt den Unterschied zwischen
Fast-pwm und Phase-correct pwm an.
hth. Jörg
Gast #646422
Hi jörg,
danke für deinen Beitrag, ich habs bei meinem uC ausprobiert, es
funktioniert aber immer noch nicht.
Ich würde echt gerne wissen, woran es liegt, seit 2 Tagen tu ich schon
an dem Schmarn rum und finde einfach den Fehler nicht...
Falls dir oder irgendjemand anderem noch etwas einfallen sollte, ich
wäre echt froh wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
gruß Daniel
Gast #646446
Alles klar hat sich erledigt, hab zwar den selben Code genommen wie
oben, aber jetzt funktionierts komischerweise(Enable Interrupt benötigt
man natürlich nicht, dass stand noch von einem früheren Code da)! Danke
für deine Hilfe Jörg, der Fast-PWM-Mode funktioniert jetzt auch.
bis dann Daniel
