Hallo, welche Moeglichkeiten gibt es auf einer Leitung die Stromrichtung zu erkennen. Die Richtung soll als Eingangsbedingung in einem Mikrocontroller-Projekt einfliessen. Gibt es da Bauelemente, die auf zwei Ausgangspins jeweils die eine oder die andere Stromrichtung signalisieren (vzgw. per Pegelaenderung)?
Bei dem Quatsch, den er da schreibt, sollte er das was er macht lieber sein lassen und das jemanden übergeben, der sich damit auskennt.
Shunt in die Groundleitung, Spannung daran ist entweder positiv oder negativ, mit Komparator auswerten... mehr kann man bei so einer extrem schwammigen Formulierung nicht sagen.
Es sind 3 Leitungen, an deren einem Ende ein Wechselrichter liegt und die am anderen Ende auf einem Sternpunkt zusammengefuehrt sind. Statt die Spannung zu messen wollte ER in eine Leitung einen Sensor (o.ä.) einbringen, der erkennt welche Richtung der Strom hat. Es ist keine Datenleitung. Es fliesst ein maximaler Strom von 5A und die Richtung soll erkannt werden. Er dachte eigentlich, dass ein solches Forum dazu da ist, Fragen zu beantworten oder bei unklaren Formullierungen noch einmal nachzufragen und nich gleich bloede Kommentare zu geben. Is mir doch klar, dass Ihr alle besser seid als ich. Darum frage ich ja hier..
Es könnte mit einer oder mehreren Dioden funktionieren. Dort die Spannung messen und anhand der Diodenkennlinie auf den Strom schließen.
Warum nicht gleich ausfomulieren? Dieser schwammige Mist nervt! "Hilfe, mein Auto fährt nicht, woran kann das liegen?" Mach es entweder über einen Shunt, oder über Strommesssonde mit Hallsensor, ist aber teurer.
@Tcf Kat >welche Moeglichkeiten gibt es auf einer Leitung die Stromrichtung zu >erkennen Was ist hier nicht "aufomuliert" ? Anhand dieser Frage sollten doch schon ein paar Antworten zusammen kommen die verschiedene Toplogien beschreiben um den Strom zu messen und entsprechend auszuwerten. >Bei dem Quatsch, den er da schreibt, sollte er das was er macht lieber >sein lassen und das jemanden übergeben, der sich damit auskennt. Ich denke deine Beiträge nerven noch mehr Benutzer! Gruss Tobias
@tobias hofer: z.B. in welcher Größenordnung die Ströme sind (µA, kA??), ob Potentialtrennung notwendig ist, oder nicht... sowas ist entscheidend bei der Hilfestellung. Kannst Du aber nicht wissen... Außerdem gab ich bereits im ersten Post einen Tipp. Das zweite Quote war nicht von mir, wer lesen kann, ist klar im Vorteil... das kannst Du jetzt wissen.
kA = keine Ahnung?
Stromrichtungserkennung bei einem Autoakku? Wird er geladen oder entladen? Das geht z.b. mit einem Magnetfeldsensor am Masseband.
masik wrote: > Hallo, > welche Moeglichkeiten gibt es auf einer Leitung die Stromrichtung zu > erkennen. Da helfen IC´s wie z. B. MAX471 bzw. MAX472 > Gibt es da Bauelemente, die auf zwei Ausgangspins jeweils die eine > oder die andere Stromrichtung signalisieren (vzgw. per Pegelaenderung)? Ja siehe Datenblatt.
