SPI - uC "empfängt" nur ein bestimmtes Byte
Gast #646030
Es sind zwei uCs miteinander verbunden (MOSI - MOSI, MISO - MISO).
Der Mega16 läuft als Master. Der Mega8 als Slave. Ein Programmchen soll
zum Testen ein Byte '0b00110011' an den Slave schicken. Das Problem ist,
dass ich immer nur '0bxx110101' im SPDR habe. Was an den zwei Bits xx
steht, weiß ich nicht, da ich nur an den Pins PC0 bis PC5 den Pegel
messen kann.
Selbst wenn der Master gar nichts gesendet hat (also direkt nach dem
Reset) und ich den SPDR auslese, bekomme ich dieses komische Byte. Wenn
der Master etwas sendet, ändert sich auch nichts.
Hier der Quellcode beider Programme. Die SPI-Routinen habe ich aus dem
Datenblatt übernommen.
SLAVE
// SLAVE-PROGRAMM
#include <avr/io.h>
#define  led_1    PD6
#define button_1  PIND3
int main(void) {
  DDRD |= (1<<led_1);
  DDRC |= 0b00111111;
  SPI_SlaveInit();
  while(1) {
    if(but() == 1) {      //Sobald Taster (PD3) gedrückt,
      PORTD |= (1<<led_1);  //Kontroll-LED einschalten und
      PORTC = SPDR;      //SPDR nach PORTC schreiben.
    } else {
      PORTD &= ~(1<<led_1);  //Kontroll-LED aus
24
  return 0;
25
26
27
int but(void) {      //Liefert '1', wenn PD3 == true
28
29
  int tmp;
30
31
  if(PIND & (1 <<button_1)) {
32
    tmp = 1;
33
  } else {
34
    tmp = 0;
35
36
37
  return tmp;
38
39
40
void SPI_SlaveInit(void)
41
42
  /* Set MISO output, all others input */
43
  DDRB = (1<<PB4);
44
45
  /* Enable SPI */
46
  SPCR = (1<<SPE);
47
48
49
char SPI_SlaveReceive(void)
50
51
  /* Wait for reception complete */
52
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
53
54
  /* Return data register */
55
  return SPDR;
56
MASTER
//MASTER-PROGRAMM
#include <avr/io.h>
#define  led_1    PD5
#define button_1  PIND2
int main(void) {
  DDRD |= (1<<led_1);
  DDRB |= (1<<PB4);    //SS Leitung
  SPI_MasterInit();
  while(1) {
    if(but() == 1) {          //Wenn Taster (PD2) gedrückt,
      PORTD |= (1<<led_1);      //Kontroll-LED einschalten.
      PORTB |= (1<<PB4);        //SS-Leitung auf 'high',
      SPI_MasterTransmit(0b00110011);  //Test-Byte senden und
      PORTB &= ~(1<<PB4);        //SS-Leitung wieder auf 'low'.
    } else {
      PORTD &= ~(1<<led_1);    //Kontroll-LED aus.
23
24
25
26
  return 0;
27
28
29
int but(void) {      //Liefert '1', falls PD2 == true
30
31
  int tmp;
32
33
34
    tmp = 1;
35
  } else {
36
    tmp = 0;
37
38
39
  return tmp;
40
41
42
void SPI_MasterInit(void)
43
44
  /* Set MOSI and SCK output, all others input */
45
  DDRB |= (1<<PB5)|(1<<PB7);
46
47
  /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
48
  SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
49
50
51
void SPI_MasterTransmit(char cData)
52
53
  /* Start transmission */
54
  SPDR = cData;
55
56
  /* Wait for transmission complete */
57
58
Gast #646051
Das liegt wohl daran das du nichts empfangen hast ;)
SLAVE
Wo benutzt du SPI_SlaveReceive(void) ?
MASTER
Vieleicht doch besser so:
Gast #646060
>MOSI gehört an MISO, und MISO an MOSI
Bist du sicher ? Darauf bin ich auch schon mal reingefallen.
Blockschaltbild im Datenblatt ansehen ! MOSI auf MOSI, MISO auf MISO
ist hier richtig.
Gast #646082
>SLAVE
>MASTER
Aha, danke! Jetzt geht es.
Gast #678833
eine verständnisfrage zu diesem spi-slave-beispiel , wie kommt der
anwender zu dieser routine : char SPI_SlaveReceive(void) , ich sehe kein
aufruf?
// SLAVE-PROGRAMM
#include <avr/io.h>
#define  led_1    PD6
int main(void) {
  DDRD |= (1<<led_1);
  DDRC |= 0b00111111;
  SPI_SlaveInit();
  while(1) {
    } else {
  return 0;
  int tmp;
    tmp = 1;
  } else {
    tmp = 0;
  return tmp;
  DDRB = (1<<PB4);
  /* Enable SPI */
  SPCR = (1<<SPE);
  return SPDR;
