Hallo, irgendwie hab ich noch Probleme mir das zurecht zu denken wie ich möglichst viele LEDs mit dem Max 7219 ansteuern kann. Bei 7-Segment anzeigen ists ja einfach, die einzelnen Segmente parallel anschließen und mit nem Enable einschalten. Aber wie mach ich das mit einzelnen LEDs? Ich würde im Moment max. 40 LEDs schaffen mit nem 3/8 Line Decoder hintern max 7219, da hört mein Bauteilwissen aber auch leider auf. Mir gehts darum so viele LED's wie nur irgendwie möglich auf 1 Max 7219 an zu schließen. Kann mir dabei vielleicht jemand weiterhelfen? Danke. MFG Christof
Der MAX7219 hat doch 8 Daten- und 8 Strobe Leitungen. Daran lässt sich eine 8x8 LED-Matrix anschließen. Mehr geht auch mit externem Decoder nicht da nur 64 Bit RAM im Baustein vorhanden sind.
Ich steck da irgendwie in ner "Logischen Einbahnstrasse" :-( Im Moment denk ich ja noch: 1 Led = 1 Kontakt! Das das hier fasch ist leuchte mir ein, aber ich find den richtigen weg noch nicht, irgendwie versteh ich den max7219 noch nicht. Mal von Anfang an (für ganz dumme wie mich): wie schließe und steuere ich die 64 LED's an? MFG Christof
Auf den einen 8 Ausgängen wird jeweils abwechselnd die 8 Stck. 7-Segmentanzeigen mit Strom versorgt. Auf den anderen 8 Ausgängen liegen von allen 7-Segmentanzeigen die einzelnen LED´s parallele. So legt man die 7 Segmente der 1. Anzeige auf den Ausgang. Schaltet dann die richtige Anzeige über ein Bit am anderen Ausgang ein. Wartet etwas ab. Und schaltet die Anzeige wieder aus. Das macht man mit allen Anzeigen nacheinander. Alle Anzeigen sollten innerhalb einer 50sten Sekunde einmal angezeigt sein, sonst flimmerts. - Aber das alles übernimmt ja schon das MAXIM-IC. Nur die 7-Segmentanzeigen (oder einzelne LED) müssen richtig angeschlossen werden. Siehe Datenblatt.
