Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Batterie für ein FOX Board
von Sascha (Gast)
Ich suche eine handliche Batterie die ein FOX Board
( http://www.acmesystems.it/?id=4 )
für 2-3h betreiben kann - gern auch länger.
Versorgt wird es lt. Hersteller mit
"Single power supply, 5 Volt 280mA (1 watt)"
Ein Netzteil kommt nicht in Frage.
Da ich mich mit der Materie nicht wirklich auskenne würde
ich mich über ein paar Tips freuen.
Brauche ich zum Anschluß einer Batterie diese Erweiterung?
http://www.acmesystems.it/?id=16
Siehe auch: Beitrag "Embedded Linux Device?"
von rayelec (Gast)
Die billigste Lösung wäre ein RC-Akku (7.2V/1800mAh) z.B. von Pollin.
Dahinter brauchst du nur noch einen Low-Drop Spannungsregler auf einem
Kühlkörper. Eignen würde sich z.B. ein LM1117-5 oder -adj  in
Standardscheltung (3 Bauteile oder 5 bei der -adj version). An dem Akku
würde dein FOX-Board ca 5h. laufen. Akku kostet <15 Euro, Regler mit
ext. Bauteilen <2 Euro.
Gruss
rayelec
von Sascha (Gast)
Vielen Dank für den Tipp!
Da besorge ich mir gleich mal einen Lötkolben.
von Jens P. (jmoney)
Und wenn dich dann irgendwann mal der Ehrgeiz packt, kannst du den
Linearregler gegen einen kleinen Schaltregler ersetzen und evtl. noch
eine Stunde mehr rausholen. Sind dann aber etwas mehr als 3 Bauteile..
von Sascha (Gast)
Ich habe gelesen, dass der Nachteil dieser Schaltregler eine nicht
ganz so ausgeglichene Ausgangsspannung ist. Ich weiß nicht, ob das
in's Gewicht fällt. Weniger Wärme, kleinerer Kühler und längere
Akkulaufzeit
klingen aber schon verlockend.
Brauche ich für das Vorhaben eigentlich einen Spannungsmesser?
von Klugscheißer (Gast)
Diese Erweiterung, die du meinst, ist ein Schaltregler für eine
Spannungsquelle ab 9V.
Also scheidet das schon mal aus.
