hallo, sagt mal - wie kann man denn sicherstellen, dass ein optokoppler noch funktioniert? ich habe hier ein paar sechbeinige 4N28 und zwei PC817 rumfliegen, aber keiner funktioniert wie er soll... mein stromkreis läuft testweise erstmal mit 5v und ich schalte auf der ermitterseite durch einen 470Ohm widerstand. an der empfängerseite habe ich testweise eine led hängen, die aber nur kurz auffacht, wenn ich schalte und dann sehr sehr schwach vor sich "hinglimmt". mach ich etwas falsch? danke euch schonmal, hans
Bei Optokopplern ist der sogenannte Koppelfaktor noch wichtig, er bestimmt quasi die Verstärkung bzw. Abschwächung. Billige Optokoppler haben in der Regel einen Koppelfaktor von 40 bis 100%, d.h. der Ausgangsstrom beträgt nur 40 bis 100% des Eingangstroms. Wenn du am Eingang 5V mit 4700 Ohm Vorwiderstand betreibst, fliest nicht mal ganz 600µA am Eingang ( 5V abzügl. ca. 2 Volt Flusssspannung) Je nach Koppelfaktor erhältst du am Ausgang dann auch nur die Hälfte des Eingangstromes, also fast nichts. Bei 5 Volt kannst du den Vowiderstand in der Regel bis auf ca. 200 bis 300 Ohm reduzieren, damit hast du dann auch ca. 10 mA auf der Eingangseite des Optokopplers und am Augang fliessen dann auch mindestens 5 mA, dies ist dannn ausreichend für ne LED
