Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rollenspiel Pfeil
Autor: g0nz00 (Gast)
Mich hat jemand gefragt ob ich für ihn einen LARP Brandpfeil basteln
kann.
LARP Ist ein Rollenspiel mit stumpfen Latexwaffen also nix gefährliches.
Er hat mir schon einen ersten entwurf gezeigt. Also an diesem Pfeil sind
am hinteren ende Der Spitze ein paar Schleier die im Pflugwind flattern
und diese werden dann von 2 LED`s ( rot / gelb ) angeblinkt oder
Beleuchtet.
Da er vor dem Abschießen des Pfeils noch einen Schalter einschalten muß
dachte ich mir das kann ich doch bestimmt auch irgendwie messen. Da beim
Abfeuern doch eine hohe Beschleunigungskraft auftritt wollte ich einen
ATtiny µC diese messen lassen daraufhin läßt dieser die LED`s flackern
und schaltet sich nach 30 sec wieder ab. Ende der Vorstellung.
meine Frage ist nun gibt es günstige sensoren für so eine einfache
messung?
Habe schon an ein Reed Relais gedacht bei der Beschleunigung müßten doch
die kontakte kurzzeitig schließen oder was meint ihr?
Mein 2tes Problem ist die Spannungsversorgung da der Pfeil nicht unnötig
schwer sein darf. hatte an 2 oder 3 GoldCaps gedacht. Habt ihr eventuell
bessere Ideen?
g0nz00
Autor: Andreas Lang (andi84)
Da gibt esbei Reichelt diese Lithiumzellen für Angelposen, die haben
zwar kaum Saft, aber sollten bei so einem Pfeil eine weile lang halten
(man würde dann wohl so 2-3 Stück parallel hängen (die haben 3V)).
Schalter könnte gehen, indem man eine dicke lötzinnkugel an eine recht
weiche Feder brät. wenn man das dann in z.B. einen Strohalm packt und
von der anderen Seite einen Kontakt hinpackt, der recht nahe drankommt
sollte das ansich irgendwie gehen. Kann zwar sein, dass das Teil dann
auch schon mal beim Transport "aufflammt", wenn man etwas unsanft damit
ugeht, aber wenn das sowieso nach ein paar Sekunden wieder ausgeht,
sollte das kein Problem sein. Mit etwas Bastelerfahrung kann man den
Pfeil mglw. aus einem Kohlefaserrohr bauen und die Batterien in das Rohr
hineinpacken, Wenn man dann vorne ein etwas dickeres Rohr draufpackt,
könnte da sogar der AVR drin platz haben. Irgendwie muss man dann halt
noch die Spitze so schwer bekommen, dass das ordentlich fliegt. Da vorne
wohl sowieso noch gut Schaumstoff oder Latex draufkommt, sollte die
Elektronik auch einigermaßen geschützt sein. Man sollte das Ganze dann
halt doch immerhin so bauen, dass man an die Batterien auch wieder
drankommt.
Wenn die Angelposendingens zu wenig Saft haben, kann es auch lohnen,
eine 9V Blockbatterie zu zerlegen. In einigen Modellen (zumidest bei
einigen von Varta) befinden sich 6 Mini-Rundzellen im Inneren. Bei den
anderen ist das ein verschweißter Kunststoffblock (also auch nicht
weiter gefährlich).
Wenn man von diesen Zellen drei hintereinande klemmt hat man schon ganz
ordentlich Saft (reicht erfahrungsgemäß für >10 LEDs plus einen Piepser
mit Melodienausgabe)
