Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP + LCD = Probleme, warum?
Autor: jochen (Gast)
ich betreibe z.Z ein LCD im 4-Bit-Modus am Port B meines ATmega8. Nun
hab ich aber folgendes Problem: Immer wenn ich den mega flashen will
musss ich die Datenleitung vom LCD die am MOSI (PB3) hängt abziehen
damit das flashen klappt.
Dazu hab ich nun zwei Fragen:
1. warum ist das so ?
2. wie kann ich das verhindern ?
Danke schon mal Vorab, der Jochen
Autor: Stefan (Gast)
Kann es sein, dass beim Programmieren dieser Pin auf Display-Output
geschaltet wird?
Probiere mal einen 1k Widerstand in Serie zwischen PB3 und Display zu
schalten.
Stefan
Autor: thkais (Gast)
Der E (=Enable)-Eingang des Displays ist high-aktiv. Während des
programmierens schaltet der Atmel alles außer der ISP auf Eingang, das
kann als high interpretiert werden. Ebenso R/W , wenn das vom Display
als high interpretiert wird, versuch das Display auf den Bus zu
schreiben. Sofern möglich, den E - Pin des Displays mit einem Pull-down
Widerstand gegen Masse ziehen, das sollte das Problem lösen.
Danke erst mal für Eure Antworten. Werde mir das mal Anschauen.
Der Jochen
