Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wofür ist der Watchdog brauchbar?
von Wolfram Q. (quehl)
Wofür kann man den Watchdog timer gebrauchen?
Wenn ein Programm in einer Schleife läuft und nicht wieder rauskommt,
dann schlägt der Watchdog zu und es gibt ein Reset. Danach läuft das
Programm aber wieder wie vorher ab und landet in der selben Schleife.
Dadurch vergrößert sich nur die Schleife über den Watchdog und ich kann
den Sinn nicht erkennen.
Auch wenn sich die Eingänge dann ändern, so hat das nichts mit dem
Watchdog zu tun. Auch Interrupts werden entweder abgearbeitet oder
nicht. Bei einem Watchdog Reset tritt genau derselbe Fehler wieder auf.
mfg
von Falk B. (falk)
@ Wolfram Quehl (quehl)
Nicht ganz. Normalerweise bleibt ein Programm ja nicht hängen. Real kann
es aber schon mal passieren, dass durch einen Programmierfehler und
ungünstige Daten (wenn z.B eine Funktionen einen 32 Bit Parameter
verarbeitet, und nur bei einem ganz bestimmten, extrem selten
auftretenden Wert hängen bleibt; passiert meist durch unzureichende
Bereichsprüfung bzw. Abbruchbedingung von Schleifen) oder duch
EMV-Einflüsse (Datenfehler auf exteren Bussen/Eingängen) eine ungewollte
Endlosschleife entsteht. Aus solchen sehr selten auftretenden Fällen
rettet dich ein Watchdog. Natürlich ist das nur sinnvoll, wenn dein
Board im Testbetrieb für wenigstens 1....X Tage fehlerfrei läuft
(abhängig von der Anwendung).
Nein. Siehe oben.
MFG
Falk
von The D. (devil_86)
Im Grunde läufts so:
Der µC muss den Watchdog immer wieder zurücksetzen, damit dieser keinen
Reset auslöst. Hängt der µC in einer Schleife fest, hat er ergo keine
Zeit mehr den Watchdog zurückzusetzen und er löst einen Reset aus.
von déjà vu (Gast)
man kann auch einen normalen reset von einem watchdogreset unterscheiden
und im fehlerfall das programm gar nicht erst starten.
@ the Devil
das ist mir bekannt. Nur nach dem Reset läuft das gleiche Programm ab.
@ Falk
EMV wäre eine Möglichkeit, weil diese nur kurz ist und sich ändert.
Bei Programmfehlern kann ich das nicht sehen, weil der gleiche
Programmfehler nach dem Reset wieder auftritt. Warum sollte er beim 1.
Reset falsch laufen und beim 2. Reset richtig?
Ach jetzt verstehe ich, das ist abhängig von den Eingaben, wenn über die
serielle Schnittstelle falsche Daten übertragen werden, dann geht es in
die Schleife und nach dem Reset, könnten richtige Daten übertragen
werden und dann läuft es richtig. Das wäre also dann von Eingabedaten
abhängig, ob man den Watchdog braucht. Bei Ausgaben braucht man den dann
wohl nicht.
mfg
@ Deja vu
nicht starten, ist wohl nicht so sinnvoll. Soweit ich weiß, startet der
Mega immer, nur das man dann die Schleife vorverlegen kann, aber ob die
Schleife früher oder später kommt, ist doch auch fast egal. Man könnte
aber die Ausgänge auf definierte Zustände setzen, damit kein weiterer
Schaden entsteht. Da darf dann aber kein Fehler mehr im Programm sein.
mfg
von Falk B. (falk)
Jain. In komplexen Algorithmen kann es Stunden bis Jahre dauern, bis
eine kritische Variablenkonstellation auftritt, die den Prozessor in ne
Endlosschleife hängen lässt. Diese Fälle soll und kann der Watchdog
entschärfen. Keine Programmierfehler, die nach kurzer Zeit immer wieder
auftreten (auch wen das bisweilen in schlechten Desigens gemacht wird).
Genau.
>wohl nicht.
Mehr oder weniger.
Kommt drauf an. Zu Debugzwecken kann man die erneute Ausführung stoppen
und z.B. eine LED anschalten - ERROR!
In autonomen Systemen, die immer laufen müssen (Z.B. Telekommunikation
in der Pampa) und sich wieder fangen müssen wird man den Watchdog Reset
protokollieren und ggf. ne Warmeldung generieren und dann neu starten.
Niemand will einen Techniker rauschicken um auf den Reset zu drücken.
>Schaden entsteht.
Kann man machen.
An der Stelle wird kaum einer drin sein. Es geht hier um sehr seltene
Fehler in komplexen Algorithmen, die man auch durch intensive Test im
Labor kaum findet. Es geht hier nicht um offensichtliche, "normale"
Programmierfehler.
Falk
von Peter D. (peda)
Der Watchdog kann nicht Deine Programmierfehler beheben.
Wenn das Programm nicht regulär die Schleife verlassen kann, dann mußt
Du das ändern.
Wenn das aber die Hauptschleife ist (darf nie verlassen werden), dann
mußt Du darin den Watchdog an geeigneter Stelle triggern oder ihn
abgeschaltet lassen.
Peter
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Generell ist das zwar richtig, aber wenn man erprobte Algorithmen mit
einem vorhersagbaren Verhalten nimmt ist das Risiko minimal, da man hier
auch das Zeitverhalten kennt. Das liegt dann schon weniger am
Algorithmus als an einem konkreten Programmierfehler oder einen
hardwarebedingten Fehler, etwa dass man einen Sonderfall nicht richtig
behandelt oder die Parameter nicht hinreichend prueft.
Michael
von GSM (Gast)
Dann gibt es noch den Fall, dass die Elektronik etwas zuwenig gegen EMI
macht/hat, und daher schnell mal bei einem Spike oder Burst aus dem
Tritt kommt. Der Watchdog biegt das wieder hin. Mir sind jedenfalls
Trivialo Anwendungen bekannt, die das so machen. Aeh, ja. Wenn man dann
das Mobiltelephon auf das Geraet legt, macht es dauernd einen Reset.
Pech.
