Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik typ k element löten
Autor: karli (Gast)
ich nöchte die anschlüsse eines typ k elements an ein pcb löten(ohne
stecker). doch diese lassen sich nur schwer nach einer mech. behandlung
löten. gibt es da vielleicht ein mittel, womit man das vorher behandeln
kann? oder geht das überhaupt nicht löten?
mfg
Autor: Raccoon (Gast)
Schlecht. Evtl. crimpen? Ist es überhaupt sinnvoll das zu löten?
Autor: Tcf Kat (tcfkat)
Thermoelemente mit zum Element passender Ausgleichsleitung(!) verwenden,
und erst an Übergangsstelle (mit zwecks Kalttemperaturkompensation zu
messender Temperatur) an normales Kupfer anschliessen... sonst gilt bei
Thermoelementen: Wer misst, misst Mist.
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
0,25 oder 0,5qmm Aderendhülse drauf pressen, dann klappt das auch mit
dem Löten.
MW
Das gilt fast immer... ;o)
Vielleicht ist das ja auch schon die Kaltstelle? Man sollte das vorher
in Erfahrung bringen.
Autor: Fritz (Gast)
Mit einem Schmirgelpapier reinigen und mit Silberlot (Flamme)
überziehen.
Danach sind zumindest Widerstandsdrähte (und ich hoffe auch
Thermoelement-Drähte) lötbar.
Aber wie schon erwähnt, welche dabei Thermospannung auftritt ist schwer
vorhersagbar. Kommt sicher auf die erforderliche Genauigkeit an.
Fritz
Autor: ??? (Gast)
Typ K ist Nickel und Nickel-Chrom. Das geht schon zu löten. Aber Die
Stelle an der man von TE-Draht oder Ausgleichsleitung auf irgendwas
anderes geht wird dann die Vergleichsstelle! Dort sollte man also die
Temperatur messen und immer für beide Anschlüsse gleich halten.
Differenzen gehen sofort in die Messtemperatur ein. Solange man aber an
beiden Schenkeln des TE das gleiche macht, kann man da auch ewige Meter
Klingeldraht drantun...
Sage ich doch, ohne vernünftige Vergleichsstelle kann man auch gleich
den nassen Finger in die Luft halten...
Autor: Dietmar E (Gast)
Was ist eine vernünftige Vergleichsstelle? Wenn ich das richtig sehe,
muss das Thermoelement-IC nur knapp neben dem Punkt sitzen, an dem das
Element an der Platine angeschlossen ist, so dass das IC auf der
gleichen Temperatur ist, wie dieser Punkt. Sollte mit einem winzigen
SMD-IC wie dem MAX6675 doch kein Problem sein. Was keine Rolle spielen
sollte (?): wie der Thermodraht nun dort angeschlossen ist (gelötet,
gecrimpt, gesteckt) und wie viele Übergänge zwischen Thermodraht,
Kontakt, Lötzinn, Kupfer, Bond-Draht usw. es gibt - solange alles
isothermisch ist. Also schöne, breite Kupferbahnen in der Gegend
verwenden, speziell zwischen Thermoelement-Kontakt und IC, die aber
nicht grossflächig an andere Kupferflächen angebunden sind (damit der
Wärmetransport von Trafos, LCD-Anzeigen usw. keine Tempraturgradienten
im IC-Bereich entstehen lässt).
