If und Port-Map Problem
Gast #646681
Hallo zusamen,
kann mir jemand bitte sagen, warum dieser Code falsch ist und wie er
richtig wäre ?
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.all;
entity bcd is
port(   s:    in std_logic_vector(3 downto 0);
    k:    in std_logic_vector(3 downto 0);
    lx1:  out std_logic_vector(6 downto 0);
    lx2:  out std_logic_vector(6 downto 0);
    lx3:  out std_logic_vector(6 downto 0);
    lx4:  out std_logic_vector(6 downto 0);
    clk_50:  in  std_logic
end bcd;
architecture struct of bcd is
  component led_coder is
  port   (
      schalter:  in std_logic_vector(3 downto 0);
      led:    out std_logic_vector(6 downto 0)
  end component;
begin
    P1:led_coder port map (schalter=>s, led=>lxx);
    auswahl:process(clk_50)
    begin
    if (k = "0001") then
        P1:led_coder port map ((schalter=>s, led=>lx1));
    end if;
    if (k = "0010") then
        P2:led_coder port map ((schalter=>s, led=>lx2));
    end if;
    if (k = "0100") then
        P3:led_coder port map ((schalter=>s, led=>lx3));
    end if;
    if (k = "1000") then
        P4:led_coder port map ((schalter=>s, led=>lx4));
    end if;
    end process;
end struct;
Danke
Gast #646694
Ich spiele damit nur herum.
Ich habe auf meinem EVA-Board vier taster, vier schalter und vier 7-Seg.
anzeigen.
an den BCD- Schaltern wird ein Wert eingestellt und je nach schalter
wird dieser werte einer der 7-Seg. anzeigen weitergeleitet.
Gast #646698
library ieee;
use work.all;
entity bcd is
end bcd;
  port   (
  end component;
begin
    begin
    L1:
    if (k = "0001") GENERATE
    end GENERATE;
    L2:
    if (k = "0010") GENERATE
    end GENERATE;
    L3:
    if (k = "0100") GENERATE
    end GENERATE;
    L4:
    if (k = "1000") GENERATE
    end GENERATE;
    end process;
end struct;
geht leider auch nicht :(
#646722
@ FPGA_Beginner (Gast)
Kann ja auch gar nicht!
Generate bindet Komponenten ein, es werden quasi viruelle ICs in
virtuelle Sockel gesteckt. Das kann nur während der Synthese erfolgen
und nicht während der Laufzeit!
Generate geht nur ausserhalb eines Prozesses und dort mit if nur mit
konstanen Werten, so ähnlich wie bedingte Kompilierung mit ifdef/endif
in C.
Falk
Gast #646760
Auf die folgende Art habe ich das problem gelöst :
library ieee;
entity led_coder is
  port( schalter : in std_logic_vector(3 downto 0);
      led :  out std_logic_vector(6 downto 0);
      aktiv: in std_logic
end led_coder;
architecture behv of led_coder is
begin
  process  (schalter)
  begin
    if(aktiv='0') then
    case schalter is
                  -- GFEDCBA
      when "0000" => led <= NOT "0111111";
      when "0001" => led <= NOT "0000110";
      when "0010" => led <= NOT "1011011";
      when "0011" => led <= NOT "1001111";
      when "0100" => led <= NOT "1100110";
      when "0101" => led <= NOT "1101101";
      when "0110" => led <= NOT "1111101";
      when "0111" => led <= NOT "0000111";
      when "1000" => led <= NOT "1111111";
      when "1001" => led <= NOT "1101111";
      when others => led <= "ZZZZZZZ";
    end case;
    end if;
  end process;
end behv;
library ieee;
use work.all;
entity bcd is
    k1:    in std_logic;
    k2:    in std_logic;
    k3:    in std_logic;
    k4:    in std_logic;
end bcd;
  port(schalter:   in std_logic_vector(3 downto 0);
     led:     out std_logic_vector(6 downto 0);
     aktiv:     in std_logic
  end component;
begin
    P1: led_coder port map (schalter=>s, led=>lx1, aktiv=>k1);
    P2: led_coder port map (schalter=>s, led=>lx2, aktiv=>k2);
    P3: led_coder port map (schalter=>s, led=>lx3, aktiv=>k3);
    P4: led_coder port map (schalter=>s, led=>lx4, aktiv=>k4);
end struct;
Aber ob dies so die beste Lösung ist bin ich mir garnicht sicher....
hat jemand einen besseren vorschlag... am besten in Source form ?
Danke
#646765
Doch, die ist schon sehr gut, so würden das die Profis auch machen.
Das Tristate in deinem LED Decoder ist meist ungünstig. Tristates
sollten nicht in Modulen generiert werden, nur im Toplevel.
MFg
Falk
