Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wassermengenregulierung bei Senseo Kaffeemaschine
Autor: Mitbastler (Gast)
Moin,
demnächst will ich meine Senseo Kaffeemaschine etwas umbauen (Standby -
Verbrauch reduzieren und Brühverhalten ändern).
Vorher hätte ich aber noch eine andere Frage:
Für diese Maschine gibt es auch einen Espresso - Padhalter, mit dem man,
zusammen mit speziellen Pads, Espresso zubereiten kann. Man tauscht
diesen einfach gegen den normalen Padhalter.
Allerdings wird dann aber auch nur die Hälfte Wasser zum aufbrühen
verwendet, ohne dass man etwas an der Maschine umstellen muß.
Weiß zufällig jemand, wie das funktioniert?
Autor: Düsentrieb (Gast)
vermutlich wird einfach der durchfluss reduziert,
dh, kleinere löcher im Espresso - Padhalter
Autor: Nitram L. (nitram)
Die Sieböfnungen sind keiner, und somit läuft in der gleichen
Zeit weniger Wasser in die Tasse, mehr ist das nicht...
nitraM
<edit> da war ich einen Tick zu langsam... :-o </edit>
Danke für die schnellen Antworten!
Ich hätte nicht gedacht, dass die Dosierung nur über die Pumpenlaufzeit
bestimmt wird.
Autor: Werner (Gast)
Kann man die Pumpenlaufzeit eigentlich irgendwie ändern?
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
Stecker ziehen;-)?
Autor: Dietmar E (Gast)
bestimmt wird
Bei Vibrationspumpen gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Druck
und Durchfluss (cc/min). Wenn man den Druck, der gegen das Pad aufgebaut
wird, durch den Pad-Halter (Lochung) und feinere Mahlung erhöht, dann
fällt automatisch der Durchfluss und damit die Menge in der Tasse -
sofern die Zeit konstant bleibt. Hier ist ein Diagramm dazu von der fast
in jeder Espresso-Maschine verbauten ULKA E5-Pumpe:
http://www.ulka.it/eng/e5_gra.htm
Dieser Zusammenhang macht es übrigens ziemlich schwierig, eine gute
Maschine zu konstruieren: als ideal gelten 9 bar und 25 ml/25 Sekunden
(ideal für den Extraktionsverlauf). Aber die Pumpe lässt es gar nicht
zu, dass diese beiden Ziele unabhängig voneinander erreicht werden: Eine
Änderung an einem Parameter ändert sofort den andern. Also braucht man
in echten Espresso-Maschinen eine spezielle Druckregelung
(Expansionsventil), die beide Parameter voneinander entkoppelt. Die
Senseo hat das natürlich nicht, und genug Druck vermutlich auch nicht:
Diese "Espresso-Pads" sind, mit Verlaub, Humbug. Vieleicht nennt die
Senseo-Werbung die Pads deshalb vorsichtshalber nur "Geschmacksrichtung
Espresso".
