Hallo erstmal, ich darf während meines Praktikums ein System optimieren, und finde im Netz nichts richtiges dafür: Und zwar wird in das Spannsystem einer Drehbank Dehnungsmeßstreifen und Temperatursensoren eingebaut, um während des Bearbeitungsvorgangs die Daten zu erfassen. Momentan wird dies über ein ZMD31050 aufgenommen, über I²C-Buss auf µC AT88 und dann über SPI an Transceiver CC2500 (2,4GHz und momentan max 500Kbps)weitergegeben. Es wird eine Lambda/4-Antenne verwendet, die aber aufgrund der Rotation der Welle immer wieder in Abschattung gerät und es dadurch zu Übertragungsproblemen kommt. Mein erster Einfall war da eine Art Patch-Antenne die wie die flexible Schaltung um die Achse gewickelt wird, und dadurch in alle Richtung gleichmäßig abstrahlt. Aber ich hab da leider nichts finden können zwecks Größe und Berechnung, und ob das überhaupt dann so einfach funktioniert. Hat von euch jemand vieleicht ne Idee?
Mikrowelle ist auch der voellig falsche Ansatz. Besser mit der Frequenz etwas runter und zB mit koppelnden Spulen arbeiten.
Ja, die Frage ist nur, welche 'erlaubten' Frequenzen infrage kommen, die
deutlich unter 2,4 GHz liegen und trotzdem 500 kbps Datenrate zulassen.
@Keep_Smiling
Alternative Ansätze wären:
1) Beim Tranceiver mit zwei Antennen und einer vorgeschalteten
Antennweiche arbeiten (Übertragungsverluste berücksichtigen)
2) Mehrere Antennen mit Antennenweichen beim Receiver
3) Reflektoren im Abschattungsbereich (Richtung Receiver)
Nils
1) Wenn Du an das Ende der Drehachse dran kommst, kannst du da einfach eine Stabantenne(lambda/4) drauf setzen. 2) Patchantenne ist auch ein Weg: http://www.emtalk.com/mpacalc.php?er=4&h=1%2C5&h_units_list=hmm&fr=2%2C4&Operation=Synthesize&La=&L_units_list=Lmm&Wa=&W_units_list=Wmm&Rin= Davon mehrere um die Welle herum anordnen und über Koppler an den Sender anschliessen. Achtung: Damit das vernünftig funktioniert muss die Leitungslänge (eigentlich die Phasenverschiebung) zu allen Pachtes gleich lang sein.
Bei mehreren Antennen sehe ich noch Probleme wegen der gegenseitigen Auslöschung je nach Position der Drehachse. Mehrere separate Sender oder Empfänger die koordiniert zusammenarbeiten wären eine noch sicherere Lösung MfG -- mik
Hallo, der CC1100 kann auch 500kbps, aber man kommt damit nicht weit. Frequenz liegt dann bei ca. 868MHz. Wenn 250kbps reichen, ist der cc1100 ne gute Wahl. cu
