Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 5V KFZ-Netzteil mit Schaltregler
von Chris (Gast)
ich habe mich mal daran versucht, eine im Titel benannte
Netzteilschaltung zusammenzuschustern und hoffe, wenn jemand Lust hat
mal reinzuschauen, auf Verbesserungsvorschläge etc. Bestätigung, wenn
alles OK ist.
Sorry für die PDF, Kicad lässt im Schaltplanmodul leider keinen Export
als Grafik zu (und was vielleicht auch im Schaltplan auffällt kein "µ"),
deshalb über einen PDF-Drucker ...
Danke
Chris
von Benedikt K. (benedikt)
Ich würde die Transildiode hinter die Induktivität packen. Dann ist auch
die Transildiode etwas besser geschützt.
von Axel R. (Gast)
Eine hypothetische Frage:
Was würde passieren, wenn die Last schlagartig abgetrennt wird?
Wenn C1 einen hohen ESR hat und man den Bereich "Protection" sich
senkrecht gezeichnet denkt, hat man dann einen Stepup Regler, indem L?
als Wandlerinduktivität fungieren könnte?
Der LM2576 würde dann sehr viel mehr als 12Volt abbekommen, oder?
von Gast (Gast)
In den Datenblattern gibt es fast immer eine Beispielschaltung. Einfach
rauskopieren und gut is.
von Tcf K. (tcfkat)
@Axel:
1) Müsste der Laststrom mit hoher Frequenz moduliert sein, das
verhindern die Elkos.
2) Fehlt ein Schaltelement. Durch den Laststrom wird ein Magnetfeld in
der ersten Drossel aufgebaut, dessen Energie sich bei Verringerung des
Laststromes wieder über Lastkreis entlädt... von der Energieerhaltung
keine dauerhafte Spannungserhöhung möglich. Durch den C am Eingang wird
du/dt bzw. di/dt begrenzt, sodass hier keine hohen Spikes entstehen
können.
Allerdings können solche Filter sehr wohl Schwingkreise bilden. Ich
hatte mal bei Linearreglern Probleme, bei denen zwei Stück über
separate(!) Pi-Filter aus einer Quelle (Glättungselko) versorgt wurden,
und Schwingneigung am Eingang(!) zeigten. Dabei waren die Drosseln nicht
mal annähernd magnetisch gekoppelt. Ich erkläre mir das mit einem
negativen Innenwiderstand des Eingangs der Regler, dadurch Verstärkung,
und damit Schwingneigung durch Rückwirkung über die Quelle. Beide Regler
am selben Pi-Filter, und Ruhe war...
@Chris: Ist das Absicht mit der unipolaren Transil? Wozu dann die
Verpolschutzdiode?
von Chris (Gast)
Also der Mittelteil des Schaltplans stammt aus dem Datenblatt - leider
sehen Datenblätter nunmal keine KFZ-Anwendung vor.
Zur Transil-Diode: So gut kenne ich mich damit jetzt auch nicht aus. Ich
bin davon ausgegenagen, dass die Diode in Durchlassrichtung wie eine
normale Diode eben funktioniert, in Sperrrichtung bricht die Spannung
eben, wenn sie 22 Volt (oder so) überschreitet, durch. Ist doch richtig
- oder ?
Sollte das so stimmen gebe ich dir vom Gedanken her recht - wozu eine
Verpolungsschutz-Diode.
Habe mich dabei nur an der Musterschaltung des Schutzes vor einem
Linearregler orientiert. Diese sieht übrigens eine P6KE22A vor, welche
ebenfall unipolar ist, sonst stände am Ende ein "CA"
Die hypothetische Frage und die Antowrt verstehe ich allerdings nur
begrenzt, da reichen meine Kenntnisse nicht aus.
Also nochmal: die zusammengefriemelte Schaltung besteht aus der
Musterschutzbeschaltung für einen Linearregler, der Beschaltung aus dem
Datenblatt für den Schaltregler sowie einem Filterglied, dass auch
Bestandteil des Datenblatts in einer Schaltung für ein regelbares
Netzteil war ...
Gibt es denn auf Anhieb ersichtliche Fehler oder heisst es einfach:
Chancen eine saubere von Störungen des Boardnetzes befreite Spannung zu
bekommen stehen gut: ausprobieren !?
von Andrew (Gast)
Da gabs vor Kurzem erst einen ähnlichen Thread, allerdings mit
Linearregler statt Schaltregler: Da steht auch was zur Thematik
uni/bidirektionale Transil-Diode:
Beitrag "Mega8 im KFZ Betreiben - Frage zur Spannungsversorgung"
Im von mir angegebenen Thread wurde genau der umgekehrte Vorschlag
gemacht...Wie isses denn jetzt richtig(er)?
>Verpolschutzdiode?
laut http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 damit
der Elko bei einem negativen Spanungsimpuls nicht entladen bzw. sogar
umgepolt wird und kurze Spannungseinbrüche abpuffern kann. Da in der
hier verwendeten Schaltreglerbeschaltung aber ein 1000uF-Kondensator am
Ausgang hängt, kann es evtl. sein, dass man sich hier die Diode sparen
kann. Obwohl, umgepolt werden will der Elko wohl trotzdem nicht...
von Tcf K. (tcfkat)
Oh Gott, nicht gleich eine Wissenschaft draus machen...!
@Chris: Yep, die unipolaren 1.5KExxxA verhalten sich ähnlich wie eine
Z-Diode, d.h. in "Sperrrichtung" (also normaler Betrieb) werden die
leitend bei der angegebenen Spannung, in Vorwärtsrichtung verhalten die
sich wie eine Diode (Uf=1V @ If=20A). Die bidirektionalen 1.5KExxxCA
verhalten sich in beiden Richtungen wie eine Z-Diode. Was Du einbaust,
hängt davon ab, wie das Gerät sich bei Verpolung verhalten soll:
- soll einfach das Teil nicht funktionieren, dann baue die
bidirektionale Transil UND die Verpolungsschutzdiode ein.
- soll die Sicherung fliegen, und damit die Fehlbeschaltung anzeigen,
dann baue die unidirektionale ein, und lasse die Verpolungsschutzdiode
weg. Die Vorwärtsspannung der Transil sollte ausreichend niedrig ein, um
den Schaltregler noch zu schützen.
Nebenebei: In kommerziellen Geräten ist oft am Eingang eine kleine Diode
antiparallel ("Deppendiode"), die bei Verpolung durchhaut; damit
erlischt dann die Garantie.
Bei Längsrgeler ist es so, dass die es nicht mögen, wenn die
rückgespeist werden, also die Ausgangsspannung höher als die
Eingangsspannung ist. Das kann durch einen Kurzschluss am Eingang
entstehen, und wenn die Summe der über die Schaltung verteilten
Blockkondensatoren am Ausgang recht hoch ist. In solchen Fällen macht
man entweder eine Diode in Sperrrichtung über den Regler (imho besser),
oder eine am Eingang in Reihe (imho schlechter).
Ich habe gerade im Datenblatt des LM2576 nachgeschaut, da steht nichts
explizit über Rückspeisung. Dem Blockschaltbild nach zu urteilen könnte
dann aber der interne Schalttransistor "über Kopf" leitend werden (B-C
in Vorwärtsrichtung, B-E über maximaler Sperrspannung), wenn Du also
auch während des Betriebes vor Kurzschlüssen am Eingang schützen willst,
lasse die Verpolungsschutzdiode drin.
Transil vor oder hinter der Drossel: Vor der Drossel muss die Transil
sämtliche energiereichen Transienten aus dem Bordnetz schlucken, und
davon gibt es einige. Die kann damit im Laufe der Zeit durchlegieren.
Hinter der Drossel sieht es etwas entspannter aus, deswegen würde ich
auch vorschlagen, die hinter der Drossel zu platzieren.
Fazit: Die Schaltung ist soweit völlig ok so. Ob Bi- oder
Unidirektionale Transil, siehe oben.
von Chris (Gast)
OK, vielen Dank - das ist doch mal eine Aussage ...
von Baster (Gast)
Hallo
kann man auch die Eingangsdrossel mit 22µH bestücken ? oder eher mit
56µH
Hintergrund ist das 47µH schwer zu besorgen sind.
Gibt es hier ein Formel wie das berechnet wird ?
