Hallo, bei Pollin in den Restposten findet man im Moment für 20€ ein nettes Schaltnetzteil: MagneTek 3729-99-1. Leider sind keine Datenblätter oder irgendwas verfügbar. Auch durch Nachfragen habe ich noch nichts in Erfahrung bringen können. Hier nochmal der direkte Link: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=MDIzOTQ2OTk=&w=MDk4OTM5&ts=0 Ich hab das teil natürlich bei mir zuhause liegen ;). Erste Tests lassen auch eine Teilfunktion erkennen. Auf der einen Platine sind mehrere grüne LEDs verbaut. Wenn ich einen Stecker brücke startet "irgendwas" eine LED leuchtet dann. Die Spannungen an den Ausgängen sind aber nicht ganz passend. Der Lüfter läuft auch nicht. An dem Netzteil befinden sich auch noch Molex stecker mit "hdd" und "fdd" beschriftet, tatsächlich passen diese an die geräte. Irgendein Computergerät hat das ding also getrieben. Es liegt aber kein normierter Mainboard anschluss vor, sonst würde man es recht einfach starten können. Kennt irgendjemand diese Netzteile? Oder weiß zumindest jemand wo es im Einsatz war? Ich bin mir bewusst dass ich vielleicht Schrott erworben habe, aber den spaß ist es mir wert :).
Schau doch mal was für Schaltnetzteil-Controller drauf sind. Würde mich mal interessieren. Diese ICs müssen erst einmal Versorgungsspannung bekommen sonst geht gar nichts. Da in der Beschreibung was von Remote steht, würde ich darauf tippen das die Wandler ICs eine Art Enable-Pin haben über den man das Netzteil quasi starten kann. Wenn es diesen Pin tatsächlich gibt würde ich einfach mal die Leitung zurückverfolgen und schauen ob die nicht auf einen Stecker geht. Aber schreib dir mal die IC Bezeichner raus und poste die hier. Dann weiß man schon mal etwas mehr. Und der eine oder andere kann vielleicht weiterhelfen.
Ach ein Bild von Oben auf die Platine würde auch was bringen. Wäre Klasse wenn du eins posten könntest :-D
bin leider im moment nicht zuhause, werde das am freitag machen wenn das problem noch besteht. Ich habe mehrere emails mit pollin ausgetauscht, die wissen nichts, haben nichts und naja wie immer ;). Dann hab ich mal bei magnetek gesucht und gefragt. Deren power supply bereich wurde von power-one aufgekauft und dann habe ich mal da nachgefragt. Sobald ich was erhalte werde ich natürlich das datenblatt posten und jeder kann sich so ein netzteil holen ;).
So die geschichte geht weiter! Der power-one tech support hat gesagt,dass dieses Netzteil für AGFA gebaut wurde und ich bei denen nachfragen soll. Also nächste mail aufsetzen ;).
Leider habe ich immer noch nichts von AGFA gehört. Vielleicht melden sie sich auch einfach nur nicht, naja probier ich halt allein weiter. Ich hab im Anhang ein paar fotos gemacht und würde mich freuen wenn mal jemand reinguckt. Also durch Brückung am dem roten Stecker kann ich eine der LEDs einschalten. Die erste von rechts. Keine Ahnung was das bedeuten soll :). Vielleicht weiß ja jetzt jemand weiter.
Habe noch ein bisschen herumexperimentiert komme aber zu keinem ergebnis. Manchmal wird nur eine LED eingeschaltet, dann wiederrum alle. Ich versteh das nicht wirklich und es ist nicht reproduzierbar. Wenn alle an sind kommen aber auch nicht die richtigen spannungen an, nur irgendwelche anderen.
Warscheinlich ist, dass wie bei vielen SNTen nur eine Spannung geregelt wird. Die Restlichen ergeben sich dann über das Windungsverhältnis. D.h. belaste mal eine der Spannungen (vorzugsweise 5V) mit 1-2A, dann bekommt der PWM-Regler etwas zu tun und geht vielleicht (wenn diese Mindestlast reicht) in den kontinuierlichen Betrieb über, nun müssten sich die Spannungen einpendelt. Eventuell die anderen Spannungen mal belasten und messen.
genau das habe ich gestern geprüft. eine 12V halogenlampe an verschiedene kabel gehängt. Leider ist nichts passiert.
@SNT-Opfer Unwahrscheinlich! Schau dir mal die Bilder an. Bei den vielen Trafos tippe ich mal darauf, dass alle Spannungen einen eigenen Wandler mit Regelung spendiert bekommen haben. Wahrscheinlicher ist es, dass einer dieser Wandler über eine Bias-Wicklung alle anderen Controller-Ics mit Spannung versorgt. Oder gar eine Kette gebildet wird. Wandler 1 versorgt Wandler 2, der Wandler 3.... So bekommt man schon mal sowas wie einen Softstart hin. Und damit keinen so großen Einschaltstrom wie wenn alle gleichzeitig anlaufen. Das Problem wird eher sein diesen ERSTEN Wandler zu finden und diesen gezielt zu belasten. Ohne Schaltplan sehr schwierig. @P. Karbach Die Bilder sind ganz nett bringen nur nicht viel Interessantes zu Tage. Du musst schon das Teil auseinandernehmen und Nahaufnahmen von der oder den Platinen machen. Die Stecker sind erst Mal uninteressant. Wir müssen uns praktisch von der Netzspannung zur Ausgangsspannung vortasten. Wenn du etwas geschickt mit einem Fotobearbeitungstool bist, kannst du versuchen eine Aufnahme von der Oberseite und der Unterseite praktisch übereinander zu legen (Oberseite halbtransparent) und so einen Teil des Schaltplans herauszuzeichnen. So mach ich das immer. Funzt allerdings nur solagen wie die Platine Einseitig bestückt ist und keine Multilayer ist.
Ist auch wieder war. Die Fotoanalyse ist warscheinlich auch ungefährlicher als drauf los messen.
hallo, die Platine ist Multilayer. Habe das Netzteil mal teilweise zerlegt und festegestellt, dass ein dicker Elko (2700µF/450V) eine große Beule auf dem "Dach" hat ;). Leider hab ich keine Zeit weiter zu testen aber der Elko hat ne tragende Speicherfunktion, daher kann es gut möglich sein, dass er der Grund für die Probleme ist. Habe im Moment keine Zeit mich darum zu kümmern aber am Wochenende lege ich wieder los. Vielleicht klappt es ja dann. Ich mein es macht schon Sinn, dass nur seltsame Spannungen rauskommen wenn der Elko im Eimer ist oder?
Das is ja geil, ich glaub so günstig kommt man selten an verbastelbare
Elektronik ran - für 20 euro da hab ich gleich zugeschlagen (werd das
teil nur auseinander löten).
Ich könnte die Platinen dann einscannen wenn es was bringt.
edit:
na dann wohl nicht
Philipp Karbach wrote: > festegestellt, dass ein dicker Elko (2700µF/450V) eine große Beule auf > dem "Dach" hat ;). Das sollte bei einem neuen Elko eigentlich nicht sein. Verkauft Pollin da etwa Schrott ? Marius Schmidt wrote: > Das is ja geil, ich glaub so günstig kommt man selten an verbastelbare > Elektronik ran - für 20 euro da hab ich gleich zugeschlagen (werd das > teil nur auseinander löten). Was ist da viel brauchbares drin, dass sich die 20€ lohnen ?
transistoren, überträger, kondensatoren, die dicken kühlkörper, mal schauen was noch.
Mach mal bitte eine Liste mit Bauteilen (v.a. die aktiven Bauteile und die großen Elkos). Ich hatte auch schon darüber nachgedacht mir so eines zu kaufen. Aber das Risiko 20€ für Bauteile auszugeben, die ich kostenlos aus PC Netzteilen bekommen kann, war mir dann doch etwas hoch. Was ist das eigentlich für ein Schaltnetzteil Prinzip ? Halbbrücke ?
viele steckverbinder, trafos, ein sehr genauer abgeschirmter Netzfilter, viele kleinteile, schöne dioden, schottky, Z- und so weiter. Gute Teile, dennoch würde ich es lieber als Netzteil benutzen! Und ob Pollin schrott verkauft, ja für 20€ kriegt man dieses Netzteil wohl eher selten im kompletten oder funktionierenden Zustand. Vielleicht ist es ja nur der Elko. Ansonsten wird es ausgeschlachtet ;).
Philipp Karbach wrote: > Und ob Pollin schrott > verkauft, ja für 20€ kriegt man dieses Netzteil wohl eher selten im > kompletten oder funktionierenden Zustand. Aber selbst für 20€ kann man eigentlich funktionierende Ware erwarten. Ansonsten müsste ja dabei stehen: "gebraucht", oder "mit kleinen Mängeln" oder sowas.
Ja, ich kenne Pollin. Man bekommt nicht immer genau das was man bestellt, aber ich muss aber zugeben, dass ich bei Pollin noch nie ein wirklich defektes Bauteil oder Gerät bekommen habe (mal von verbogenen Pins usw abgesehen). Aber das ist ein anderes Thema. Ich finde es nur merkwürdig, dass ein nagelneuer Elko einen Beule im Deckel hat.
nagelneu ist eben fraglich, es ist ein restposten vielleicht sind es lagerteile, vielleicht habe ich ihn gesprengt, vielleicht sind es rückläufer oder austauschteile, pollin gibt dazu keine auskünfte.
NT-Start: An einem 4-poligen braunen Stecker müssen die beiden schwarzen Strippen überbrückt werden, dann kommen +5V und +12V, die Lumis leuchten. Bei Last läuft der Ventilator. Die interessanteren +17V und +60V habe ich noch nicht herausgefunden.
danke für die tipps! :) ich glaube das habe ich auch schon rausgefunden. Allerdings ist ja immer noch mein Elko im Eimer! Hatte noch keine Zeit den zu tauschen. Hoffe wir können hier eine komplette Beschaltung zusammentragen! Weiter so!!
Hi, habe mir vor kurzem auch das Pollin Netzteil gekauft. Falls jemand mittlerweile die +17V und +60V "gefunden" hat, wäre eine kurze Nachricht nett. Ansonsten schonmal danke für die Vorarbeit.
Manche Elkos haben einfach bauartbedingt eine Beule. Wenn sie denn schön gleichmäßig ist...
Das Netzteil habe ich auch... Auf dieser Seite habe ich etwas darüber gefunden: http://www.switchmode.com.au/power-supplies/magnetek Es scheint so als ob es in der Medizin eingesetzt wird. Habe eine Anfrage nach dem "Datascheet" gestellt.
