Wenn ich einen char string[1000] deklariere, wo wird dieser Speicherbereich reserviert? Im RAM korrekt? Die 1000 Byte werden während der gesamtem Programmlaufzeit gebunden. Bei einer nur selten genutzten Variablen wäre das eine Ressourcenverschwendung. Falls ich nur ein Bruchteil benötige habe ich wieder eine Ressourcenverschwendung! Korrekt? Ich bin absoluter Neuling des wegen meine etwas bescheidende Frage..
malloc? alloc? wenn ich mich nicht irre kann man den Speicher während der Laufzeit auch wieder Freigeben,.. Grüüüße
> Wenn ich einen char string[1000] deklariere, wo wird dieser > Speicherbereich reserviert? Im RAM korrekt? Kommt drauf an. Welches System? Welche Hardware? Welche Programmiersprache?
Linux BS, ARM9, C-Sprache Woher wies ich wo diese Array Werte gespeichert werden ?
Neuling wrote: > Wenn ich einen char string[1000] deklariere, wo wird dieser > Speicherbereich reserviert? Im RAM korrekt? > > Die 1000 Byte werden während der gesamtem Programmlaufzeit gebunden. Nein, nur für die Lebenszeit dieser Variable Wird sie in einer Unterfunktion definiert, ist der RAM nach Verlassen wieder frei (und die Variable ungültig). > Bei > einer nur selten genutzten Variablen wäre das eine > Ressourcenverschwendung. Spricht ja für eine lokale Definition nur bei Benutzung. > Falls ich nur ein Bruchteil benötige habe ich wieder eine > Ressourcenverschwendung! Korrekt? In jedem Fall mußt Du die maximale Auslastung kennen und dann wäre es blöd, mehr als diese Länge zu reservieren. Einfach nur auf blauen Dunst mal irgendwelche Puffergrößen zu definieren ist die Hauptursache von Blue-Screens. Egal wie groß, ohne Prüfung ist sie irgendwann zu klein. Deshalb gibts den sizeof-Operator, den man z.B zur Begrenzung der Eingabe benutzen kann. Peter
Ok ! Alles klar - Prinzip verstanden ! Ich bedanke mich für diese Infos!!! Der Neuling dankt den Leuten die immer so viel Geduld mit den Anfängern haben!
