Hi ich suche jemanden der mir eine Programm schreibt Aufgabe: Senoren auslesen analoge und digitale, Display ansteuern mit einem Controller von Atmel (Atmega 8, Atmega 16,...) genaueres auf Anfrage da ich nur ein Schüler bin nur begrenzte Zahlungsmöglichkeit wenn jemand Interesse hat einfach Mailen.
>> Senoren
vll. senioren?
nein, spass bei seite: 1. deine mail-adresse fehlt und 2. da du
demjenigen sowieso schreiben musst, was/wie etc. gemacht werden muss,
kannstes doch auch gleich hier schreiben...
ps: ich kann dir keine Atmels proggen
Sorry für die schreibfehler mit senoren ist natürlich sensoren gemeint. Hier noch meine E-Mail Adresse: christian.altenburger@gmx.net
Muß es denn unbedingt ein Atmel Mikrocontroller sein? Hoffentlich keine Hausarbeit ;-)
Ja es muss ein Atmel Mikrocontroller sein aber es ist keine Hausarbeit
Welche Sensoren? Welches Display? Ist die Prozessorhardware bereits vorhanden? Rück doch endlich mal mit ein paar mehr Informationen raus.
@Alti: kleiner tip: du wirst mögliche leute hier strapazieren, wenn sie dich fragen müssen, was DU willst bzw. wie die details aussehen -> lösung: sag du ihnen, was du willst und welche sensoren zu verwenden sind und um welches display es sich handelt usw. ...ich hoffe, du verstehst ;) viel glück!
Schaltung ist noch nicht vorhanden hätte gerne diese Anforderungen erfüllt. Onboard Verbindugen erfolgen mittels I2C-Bus Anschluss von 2 digitalen Sensoren (TTL-kompatibel) Anschluss von 2 analogen Sensoren. Spannungsbereich -5V bis +5V. Also 4 Sensoren (ist gleich Kanäle 1 bis 4) Abtastrate pro angeschlossenen Sensor (Kanal) 1 mal pro sec. Anzeige: Eine 2 zeilige, mindestens 8 stellige alphanumerische LCD Anzeige.(HD44780) Die Auswertung, welcher Sensor angezeigt werden soll, erflogt über eine Sensorwahltaste. Durch Drücken dieser Taste wird jeweils der Kanal (also 1 bis 4) weitergeschaltet, wobei an Display in der 1. Zeile die Kanalnummer und in der 2. Zeile der Wert steht. eine Formatumwandlung ist nicht notwendig soll aber durch Aufruf eines Unterprogramms erfolgen. Ablesen der Sensordaten Timersoftware für Abtastung Lesen der Sensorauswahltaste Ansteuerung I2C Bus
Hei Chrissi ;) Falk meint "ein Atmega8 und ein bisschen was drum herum". Wuerde Dir gerne helfen allerdings steht meine Display-Lieferung noch aus und ich muss da selber erstmal bisschen experimentieren.
"da ich nur ein Schüler bin nur begrenzte Zahlungsmöglichkeit" Hm - als Schüler hat man doch Zeit im Überfluss - warum also nicht selber machen? Wäre doch viel interessanter, oder? Das ist auch für einen Anfänger ein Projekt, das realisierbar ist. Und das Erfolgserlebnis, wenn man so etwas selbst gebaut hat: Unbezahlbar.
Das stimmt, Chrissi... hau Dich ins Zeug ;) Devide and Conquer quasi :D
@ Michael G. (linuxgeek)
Ich bevorzuge Divide et impera. Oder wie es mein alter Mathematiklehrer
zu sagen pflegte.
"Nur selber denken macht geistig fett."
MFG
Falk
also entweder du bezahlst nen entwickler richtig oder machst es selbst
Was ist darunter zu verstehen?
Um 2 analoge Sensoren abzulesen, braucht man den im µC
eingebauten ADC, da ist also nichts mit I2C
Die 2 digitalen Sensoren können normalerweise mehr oder
weniger direkt an einen µC Port angeschlossen werden.
Wozu also I2C?
Das senkt leider in keinster Weise den Aufwand für den Entwickler,
derjenige würde also nur draufzahlen.
Die meiste Zeit dürfte bei so einem Projekt dabei drauf gehen, dem
Auftraggeber erstmal das konkrete Pflichtenheft aus der Nase zu ziehen.
Entweder knie Dich selber rein oder such Dir nen interessierten Schüler
aus Deiner Umgebung mit dem Du Dich zusammen tun kannst.
Peter
Chrissi ich kann Dir ja nen bisschen helfen bei Detailfragen wenn Du willst: ICQ 307682079. Aber so mit dem Detailgrad wie Du hier fragst isses nen bisschen schwierig, was genaueres zu sagen. Ein "digitaler Sensor" kann alles sein und offensichtlich musst Du auch noch Fragen zur genauen Umsetzung klaeren. Michael
