Hallo! Ich bräuchte mal euere Hilfe! Ist es möglich, von Portb.5, Portb.4, Portb.3 jeweils etwa einen 1K Widerstand einzusetzen und dann erst auf die Signale Mosi Miso, Sck zu gehen? Damit wäre der Portb ja dann wieder komplett frei, und er könnte genutzt werden, da ja bei nicht angeschlossenem Programmierkabel die Widerstände ohne Funktion wären.
gehe mit den ISP-Signalleitungen direkt an die Pins einer ISP und entkopple die nachfolgende Scahltung über 4,7k Widerstände: PBx (zb.SDA)-------|----R(4,7k)---was auch immer hier jetzt kommt | SDA-PIN
>Ist es möglich, von Portb.5, Portb.4, Portb.3 jeweils etwa einen 1K >Widerstand einzusetzen und dann erst auf die Signale Mosi Miso, Sck zu >gehen? Nein! Die Programmierschnittstelle muß immer direkt mit den PortPins verbunden werden. Weitere angeschlossene Peripherie ist mit mindestens 1k von den PortPins zu entkoppeln, so wie Marc es aufgemalt hat ;-)
Upps, sehe grad, ich hab die Frage falsch verstanden... Ist natürlich so, wie Marc und Travel Rec. sagen: ISP-Leitungen direkt anschließen und Peripherie über Widerstände entkoppeln. Andersrum gehts schief.
