Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kann man Solarzellen parallel schalten?
Autor: ... (Gast)
Kann man (unterschiedliche) Solarzellen parallel schalten? Bei Akkus
geht das ja im allgemeinen nicht so einfach. Wie verhält sich das mit
der unterschiedlichen Spannung bei Solarzellen?
Autor: Kai Franke (kai-) Benutzerseite
wenn die eine unterschiedliche Spannung haben, kann man die bestimmt
nicht ohne weiteres parallel schließen, weil du dann ja eine
Spannungsdifferenz hast und somit Strom von der einen Zelle zur anderen
fließen wird.
Mit ein paar Dioden ließe sich das Problem eventuell beheben, allerdings
fällt da ja auch jedesmal eine Spannung ab
Autor: Tom (Gast)
Wenn die Solarzellen eine Diode oder einen Laderegler dahinter haben,
dann geht das natürlich. Die verlorene Spannung ist meistens nicht so
schlimm, der Spannungsrückgang durch Erwärmung ist viel größer.
Wie kai schon sagt: Die nackten Solarzellen, das gilt auch für
reihengeschaltete Arrays, kann man nicht parallelschalten, da sonst
Ausgleichströme fliessen.
