Hi, weiss einer von euch welche Zugriffszeit auf das RAM ich habe ? Zum Beispiel beim 8515 mit 3.69 MHz ... Oder anders gefragt: Ist es im Timerinterrupt von 10 ms möglich auf das RAM zu zugreifen OHNE dass es zu zeitlichen Problemen kommt ? Greetings Karlheinz
Hallo Karlheinz, der Zugriff auf das interne RAM benötigt 2 Taktzyklen und auf externes RAM 3 Taktzyklen soweit ich das richtig erinnere (steht aber im Datenblatt, zumindest für internes RAM). Das wären bei 3.69 MHz also ca. 0,5 bis 0,75 Microsekunden und damit viele, viele Dezimalstellen von Deinen 10 ms entfernt. ;-) Wenn Du keine größeren Datenmengen bewegen willst, paßt das auf jeden Fall. Gruß, Frank
Up,s langt aus, ich mussn ur ein byte lesen :-) Danke für die schnelle Antwort Greetings Karlheinz
