Forum: PC-Programmierung Taster sollen am PC extern angeschlossen
Autor: Jochen Hanisch (Firma: freier [VENTUZ] Operator) (joschy)
werden und mit einem Programm konfigurierbar sein. D.h. ich kann den
einzelnen Tastern einen Buchstaben zuordnen, der dann via ftp an die im
Netzwerk befindlichen PCs gesendet wird.
Wie kann man das umsetzen? Hab mit der Suche nix brauchbares gefunden...
Mein Gedanke: µC Board wo die Taster dran kommen. Es wird nur die Taster
Nummer via UART od. parallel an den PC gesendet. Dann müsste eine
Anwendung auf´m PC die Taster zuordnen, welche Tastennummer <-> welcher
Buchstabe und via ftp im LAN versenden...
Mein Problem ist die PC-Anwendung, gibt es da ein paar Ansätze mit denen
man so etwas umsetzen könnte?
joschy
Autor: F. Kriewitz (freddy436)
Eventuell kannst du die Taster auch direkt an z.B. die Parallele
Schnittstelle anschließen, ich würde aber auch eine µC+Serielle Lösung
bevorzugen.
Die PC Software muss einfach nur auf Daten von der seriellen
Schnittstelle warten (googeln, gibt genug Beispiele dafür), aus der
Nummer dann nen Buchstaben machen.
Wie genau stellst du dir die per ftp Senden Geschichte vor? Eine
Textdatei mit dem Buchstaben dirn?
Da findest du sicherlich auch eine brachbare FTP Klasse im Netz,
ansonsten solltest du dich ein wenig mit Socket Programmierung vertraut
machen und deinen eigenen kleinen FTP Client bauen.
Alternativ kannst du natürlich auch irgend ein Kommandozeilen FTP Tool
benutzen und das dann aus dem Programm aufrufen.
merci, das sind die richtigen Wegweiser :)
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Ähm, was?
> D.h. ich kann den einzelnen Tastern einen Buchstaben zuordnen, der dann
> via ftp an die im Netzwerk befindlichen PCs gesendet wird.
Du willst einen Buchstaben per ftp versenden? Wie soll man sich das
vorstellen? ftp ist zum Übertragen von Dateien gedacht. Willst du eine
Datei senden, die nur diesen einen Buchstaben enthält? Welchen Namen
soll die dann haben?
Einfachste Lösung: USB-Gamepad schlachten und die Taster da an die
Kontakte anlöten.
> Taster Nummer via UART od. parallel an den PC gesendet.
Ginge auch.
> denen man so etwas umsetzen könnte?
lirc vielleicht.
Autor: Matthias S. (da_user)
ach.. ewiges rumgebastel...
Wie Rolf schon gesagt hat, kauf dir ein USB-Gamepad und hol dir diese
Software:
http://www.spaceflakes.de/index.php?index=96&page=...
Wenn du Lust hast, kannst du das Gamepad auch noch zerstören und die
Tasten desselben mit einem eigenen Bedienfeld "schließen":
http://www.da-user.de.tl/Spiegelsteuerung.htm
hf
