Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Schaltung zu zeichnen, mit der ich einen ATMEGA 88 programmieren kann. Das wollte ich über die serielle Schnittstelle tun. Im AVR Tutorial http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART sind X2:2 an IC2:14 und X2:3 an IC2:13 angeschlossen. Ich dachte X2:2 sei RXD und X2:3 TXD. Wenn ich mir dann die Schaltung des max232 ansehe kommt das nicht ganz hin mit der Bezeichnung am µC. Oder muss es so sein, dass RXD immer an TXD verbunden wird und umgekehrt? MfG Mark
Hast Du den Artikel nur bis zum Schaltplan gelesen? Wenn ja, dann lies bitte weiter. Da steht nämlich die Erklärung dafür. Tipp: Es hat etwas mit dem Verbindungskabel zu tun (und damit, dass der Sender eines Teilnehmers natürlich mit dem Empfänger des anderen verbunden werden muss...)
Jip. Nachdem ich mir klar gemacht habe, was RXD und TXD bedeutet kam ich langsam dahinter. Stand wohl etwas auf dem Schlauch heute. :-) MfG Mark
