D/A-Wandler UART
Persönliche Seite #648146
Wie wär es mit einem Atmega8 (23 I/O's) ?
An den Beinchen R2R Netzwerk ran und U(S)ART hat er auch.
R2R - am besten 100KOhm mit 0.1% (besser 0.05%) und wenn möglich SMD
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/avr_dac.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:R2R-netzwerk-prinzipschaltung.gif
Bei dem Beispiel im Wiki musst du:
Die Bit's welche für eine (im Verhältnis) recht hohe Spannung
verantwortlich sind (Bit_7 bis Bit_5 meinetwegen) müssen sehr genau sein
und Bit 4-0 wirken sich (im Gegensatz zu den höheren Bit's) nicht zu
stark auf den Fehler aus.
Am besten SMD-Chip-Widerstände von einem Tape/einer Charge nehmen.
Wenn dir die Widerstände der Gates im Mikrocontroller Sorgen machen,
dann  kannst du SMD-Mosfet's (max 1.0 Ohm) als Schalter nehmen.
12 Bit -> 4096 Stufen (z.B. bei 5V -> 0.00122V Schritte)
Wenn das Bit_7 die 4.09V nicht richtig trifft und du +-0.1% Widerstände
gewählt hast sind das maximal 0.0082 Volt Fehler.
Da empfiehlt es sich die ersten 3 Bit's von den 7 zu kalibrieren :-)
(gutes Messgerät zur Hand ?)
0.1% von 100 KOhm = 100 Ohm (Abgleich mit niederohmigen SMD-Widerständen
möglich)
Ansonsten(12 Bit, Serielles Interface):
MAX 5352 ACPA  D/A-Converter, DIP-8  15,70 €   12 Bit
LTC 1446 CS8  D/A-Converter, SO-8  10,40 €   12 Bit
Bei R2R-Netzwerken brauchst du zwar viel Platz, aber den nehme ich
lieber in Kauf als den hohen Preis für die ein-Chip-Lösung.
Hab nur bei Reichelt gesucht.
Was willst du damit eigentlich machen ?
Gast #648154
Ein 24bit DAC ist schone eine Spezialitaet. Da kann man keine
Zusatzwuensche mehr machen, sonst ist die resultierende Menge Null. Dazu
ist zu sagen, dass auf der Platine asynchrone serielle Uebertragung
keinen Sinn macht. Daher ist synchrone serielle Uebertragung ueblich.
Das nennt sich dann SPI.
