M16C NC30 wie lese ich den RAM aus
#648399
@  Gerd (Gast)
>Bin mir gerade dabei am überlegen wie auf den Ram schreiben und wie ich
>etwas aus dem RAM lesen.
Indem man einfach Variablen bzw. Arrays anlegt und darauf zugreift?
> Finde jedoch leider keine anschauliche
>Erklärung wie das mit NC30 und dem M16C funktionieren soll.
So wie auf jedem C-Compiler!
Falk
Gast #648401
So geht das:
unsigned char test;
test = *((unsigned char*)0x0400);
Damit wird das Byte an der Adresse 400h in die Variable test eingelesen.
Schreiben funktioniert vom Prinzip her genauso.
Judge
Gast #648437
Der Renesas-Compiler hat schon einige Unterschiede zu anderen Compilern
#pragma ADDRESS Buffer 060000H;
unsigned char far Buffer[SIZE];
definiert z.B. ein Array mit der Größe SIZE, das ab Adresse 60000H im
externen RAM liegt. In diesem Zusammenhang ist das Schlüsselwort "far"
wichtig, das den Adressraum auf 20 Bit (anstelle 16 Bit) ausweitet.
Zugriffe auf das interne RAM (unterhalb 0FFFFH) brauchen das nicht:
#pragma ADDRESS InternalRAM 01000H;
unsigned char InternalRAM[SIZE];
Natürlich kann man sich auch einen Pointer definieren und hinterher
entsprechende Adressen zuweisen (hier das "far" in den oberen
Speicherseiten nicht vergessen!)
Gast #648670
@Gerd: Wenn Du mein Beispiel von oben verwendest, kannst Du direkt, auch
ohne Zeiger zugreifen.
value = Buffer[0];
liest dann den Inhalt der Speicherstelle an Adresse 060000H,
value = Buffer[10];
entspricht 06000AH, usw.
