Hi, ich hab' mal 'ne ganz einfache Frage: Wie genau funktionieren Elektret-Mikrofonkapseln? Verändert sich deren Kapazität, deren Widerstand, oder wie kann ich die am besten an 'nen AD-Wandler anschließen? Danke! Sebastian
Wie immer das übliche :) erst googlen....... http://www.google.de/search?hl=de&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%22elektret+mikrofon%22&meta=
Intern sind es kleine Kondensatormikrofone. Allerdings haben die allesamt eingebaute Vorverstärker (wie übrigens auch richtige Kondensatormikros, seinerzeit noch mit 'ner Röhre), so daß Du ausgangsseitig eine Spannung bekommst. Es gibt dreipolige Varianten (Masse, Betriebsspannung, Ausgang), heute sind aber meist zweipolige üblich. In diesem Falle ist zwischen positivem Pol und Betriebsspannung ein Widerstand zu schalten (Richtwert 10 kOhm), an dem dann die NF-Spannung abfällt und der zugleich den Betriebsstrom für den eingebauten Verstärker liefert. Die Ausgangsspannung ist trotzdem nicht so sehr hoch (einige mV), für den Anschluß an einen AD-Wandler wirst Du noch einen Vorverstärker brauchen. Könnte sein, daß die neueren ATmegas mit ihrem eingebauten 200fach Vorverstärker vielleicht gerade so schaffen, daß Du da was sinnvolles herausbekommst, das käme auf einen Versuch an. Je nachdem, was Du damit vorhast, brauchst Du u. U. auch noch eine Pegelregelung (Dynamikkompression), um die Unterschiede zwischen lautem und leisem Ansprechen des Mikrofons so aufzufangen, daß Du sinnvoll im Dynamikbereich des ADC bleibst. Andernfalls müßtest Du wohl schon mit einem 16-bit ADC ins Rennen gehen... Derartige Fragen wären wohl in der Newsgruppe de.sci.electronics besser aufgehoben.
Hallo Sebastian, im Anhang eine Schaltung mit einem speziell dafür ausgelegten Verstärker. MfG Manfred Glahe
Hi, danke erst mal für alle Antworten! :-) Ich habe vorher schon im google gesucht, aber leider nur viele Anbieter und wenig Info-Seiten gefunden. Ist normal nicht meine Art, nicht vorher im google zu schauen. Trotzdem ist mir das Prinzip noch nicht ganz klar. Ich habe zwei Anschlüsse, an die die Betriebsspannung gelegt wird, oder? Und gleichzeitg kann ich da eine Spannung abgreifen?!? Auf dem Schaltplan von Manfred sind zwei Mikro-Anschlüsse: Ganz links oben und rechts oben. Da steig' ich nicht ganz durch... Auf jeden Fall schonmal vielen Dank soweit! Sebastian
bei ECM mikrofonen gibt es zwei arten eine mit einen Seperaten Spannungsanschloss und solche bei denen die Spannung über die signalleitung zugeführt wird. bei denen mit nur zwei anschlüssen ist einer Masse und der andere Betriebsspannung und Signal. Die Betriebsspannung ist eine Gleichspannug der wird vom Mikrofon eine Wechselspannung überlagert. wenn du jetzt diese Spannung durch einen kleinen Kondensator lässt fällt der gleichspannungsanteil weg und es bleibt nur das entkoppelte wechselspannungsignal des mikrofons übrig. Marc
