Problem mit UART zwischen zwei ATmega8
Gast #648511
folgendes Problem tritt bei mir auf:
Zwei ATmega8 sollen über UART Daten austauschen -  das kleine
Testprogramm funktioniert, solange ich nur selten ( einmal pro Sekunde)
Daten sende - senden ich häufig kommt  -  sobald ich kurz das Sendekabel
aus und wieder eingesteckt habe nur noch Datenmüll an  -  beim langsamen
Senden geht das problemlos  -  bitte gebt mir einen Tipp:
Es wird einfach eine Zahl gezählt und gesendet  -  beim Empfänger am
PortC ausgegeben  -  Port B zeigt Paritätsfehler an....
Sender:
# include <stdint.h>
# include <avr/io.h>
uint8_t temp,temp1,temp2,temp3;
int main(void)
DDRB=0b11111111;
//PORTB=0b0000000;
UBRRH=(uint8_t)(4000000/(2000*16L-1))>>8;
UBRRL=(uint8_t) (4000000/(2000*16L-1));
UCSRB =(1<<TXEN);
UCSRC =(1<<URSEL)|(1<<USBS)|(1<<UPM1)|(1<<UPM0)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
//sendet binär 0 bis 63
temp=1;
while(1){
temp=temp+1;
if (temp==63) temp=0;
while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
UDR=temp; // hier geht es prima
23
24
//Warten .....
25
temp1=0;
26
while(temp1<254){
27
temp1++;temp2=0;// if((UCSRA & (1<<UDRE))) UDR=temp;  // hier geht es nicht mehr sinnvoll
28
      while(temp2<254){
29
    temp2++;temp3=0;
30
              while(temp3<3){
31
           temp3++;
32
33
34
35
36
37
38
Empänger:
uint8_t temp;
int main(void)
DDRC=0b11111111;
DDRB=0b11111111;
UCSRB =(1<<RXEN);
while(1){
while(!(UCSRA &(1<<RXC)) | (UCSRA &(1<<PE)) ){ if(UCSRA &(1<<PE)) {temp=UDR;PORTB=255;} else PORTB=0; }
PORTC=UDR;
23
24
DANKE!!!!
Gast #648571
@ Falk  -  klar habe ich alles gelesen  -  nur es hilft ja nicht weiter
-  es funktioniert ja prima  -  bis eine Störung kommt  -  dann wird der
Anfang nicht mehr gefunden  -  außer man hat lange Pausen drin ...
T.
Gast #648573
@holger
"Oder mach eine Synchronisation mit irgendwelchen von dir
selbst gewählten Start/Stopbytes."  -  es kommen ja keine definierten
Bytes mehr rein ! -  also kann ich das ja auch nicht machen ...
#648578
@ Tommy (Gast)
Genauso ist es. Du musst dem UART schon Zeit geben sich neu zu
synchronisieren. Dazu musst du in regelmässigen Abständen eben KEINE
Daten senden, für mindestens die Zeit eines Zeichens (10Bit), besser
zwei oder drei. Dann fängt sich der Empfänger wieder.
Etwa so.
while (1) {
X Zeichen senden
1..3 Zeichen Pause
Falk
P.S. Deine Formatierung ist grausam!
#648584
Wenn Störungen vorkommen können, dann musst du immer wieder
Pausen in die Übertragung einlegen, um dem Empfänger Zeit
zu geben sich irgendwann wieder mal auf ein Startbit
synchronisieren zu können.
Schau dir das Prinzip der RS232 Übertragung an, dann wird
es klarer. Der Empfänger erkennt den Anfang eines Bytes,
das Startbit nur aus dem Grundzustand heraus. Er kann nicht
wissen, welche von vielen Absenkungen die regelmässig daher-
kommen nun ein Startbit sein soll. Also muss man ihm eine
Chance dazu geben. Den Idle Zustand über eine längere Zeit
beibehalten, damit der Empfänger die Chance hat, ein fehlerhaft
synchronisiertes Byte abzuschliessen und auf das nächste Startbit
zu warten, dass dann auch vom Sender kommt. Erst dann sind
beide wieder synchronisiert.
Im Chaos-Sende-programm da oben schau ich mir noch nicht
mal an, wie das Zeitverhalten sein könnte :-)
Gast #648594
Hi -  das hilft mir mal weiter  -  danke !
will einen billigen AM-Empfänger nutzten  -  aber das wird dann klar so
nicht gehen --> FM
@ alle   - man lernt ja nur dadurch das anderen einem zeigen wie es
besser geht  - daher würde mich freuen, wenn jemand die Schleifen so
formatiert, dass es "ideal" ist
T.
#648615
> nicht gehen --> FM
Das macht man prgmatisch:
  Bei jeder { wird in der nachfolgenden Zeile zb um 2 Zeichen
  eingerückt. Die zu diesem { gehörende  } wird dann wieder
  um 2 Zeichen ausgerückt.
Wenn die erste {, also die Funktionsklammer, am linken Rand ist,
dann muss sich mit all den Einrückungen und Ausrückungen ergeben,
dass die schliessende Funktions-} wieder am linken Rand ankommt.
Ansonsten hast du einen Fehler in der Struktur.
Vorteil: man sieht sofort, welche Teile gemeinsam in einer
Struktur (sei es Schleifen- oder Abfragestruktur sind)
Ein paar Leerzeichen an strategischen Stellen haben auch noch nie
geschadet, die Lesbarkeit aber schon oft drastisch erhöht. Man muss
dann nicht mehr lange in einer Zeile nach dem = suchen :-)
Vergleich mal deinen Kauderwelsch mit
int main(void)
  DDRB = 0b11111111;
//PORTB=0b0000000;
  UBRRH = (uint8_t)( 4000000 / (2000*16L-1) ) >> 8;
  UBRRL = (uint8_t)( 4000000 / (2000*16L-1) );
  UCSRB = (1<<TXEN);
  UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<USBS) | (1<<UPM1) |
          (1<<UPM0) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0);
  temp = 1;
  while( 1 ) {
    temp = temp+1;
    if( temp == 63 )
      temp = 0;
    while( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
24
    UDR = temp; // hier geht es prima
25
26
    // Warten .....
27
28
    temp1 = 0;
29
    while( temp1 < 254 ) {
30
      temp1++;
31
32
      temp2 = 0;
33
      // if( (UCSRA & (1<<UDRE)) )
34
      //   UDR = temp;  // hier geht es nicht mehr sinnvoll
35
      while( temp2 < 254 ) {
36
        temp2++;
37
38
        temp3 = 0;
39
        while( temp3 < 3 ) {
40
          temp3++;
41
42
43
44
45
Gast #648761
>nicht gehen --> FM
Ach, das hast du vor.
Wenn du bei der gestörten Kabelverbindung schon Probleme hast,
dann freu dich mal auf das was aus deinem Empfänger kommt
wenn kein Sendesignal da ist. Der rauscht eventuell wie verrückt.
Da bekommst du jede Menge undefinierter Bytes. Du wirst
nicht drumherum kommen mit einem Vorspann von ein paar
Bytes Sender und Empfänger zu synchronisieren. Noch ein Tip:
Lange Pausen zwischen den Bytes können dazu führen das der Empfänger
wieder rauscht. Und auch ein Dauerträger kann dazu führen das der
Empfänger rauscht ! Gleichspannungssignale wollen die billigen
Empfänger auch nicht haben.
