Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik erkennen ob µController arbeitet
von Bernd S. (mms)
wie erkennt man sofort, ob ein µController im Dauer-RESET sich befindet?
Der µController besitzt einen externen IC, der als Watchdog fungiert.
Und wie erkennt man oder kann man schnell erkenntlich machen, dass ein
µController läuft? Einfach eine LED mit Vorwiderstand an einen
beliebigen I/O-Pin der nach dem Booten als Output konfiguriert wird und
somit dann die LED erleuchten lässt?
Bernd
von Peter (Gast)
Ich mache generell eine LED mit 1k Widerstand gegen +5V und lasse sie
blinken, als Alive Anzeige.
Leuchtet nicht besonders hell, aber gut genug um sie klar zu erkennen
von Bernd S. (mms)
d.h. man könnte über diese eine LED sagen, wenn sich der Controller im
RESET befindet, dann blinkt sie und ansonsten leuchtet sie konstant
(wenn der Controller läuft) - stimmt, das ist ne gute idee
Bernd
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
Da verwechselst du was: Wenn der Controller den Code ausführt und den
Pin toggelt, blinkt die LED. Im Reset ist sie entweder dauernd an oder
aus (je nachdem, wie der Pin im Reset konfiguriert ist).
von Bernd S. (mms)
d.h. ich brauch zwei leds, wenn die eine an sein soll, wenn der
controller arbeitet.
Bernd
von Hagen R. (hagen)
Naja, falls der Reset synchron zur Blinksteuerung der Software
ausgelösst wird dann blinkt die LED so als wäre alles i.O.
Ist aber ein sehr unwahrscheinlicher Fall ;)
Gruß Hagen
