Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PC-Schnittstellenkarte
von AndreasH (Gast)
Ich will mir eine Karte mit verschiedenen Schnittstellen für den PC
entwickeln. Wandlung über vorhandene RS232 mit Adapter ist
ausgeschlossen so daß nur Eigenarbeit in Frage kommt.
Kennt jemand irgendwelche Links zur Ansteuerung der Karte unter Windows
98/NT.
Am liebsten mit Softwarebeispielen.
Gegoogelt habe ich schon. Aber nichts gescheites gefunden.
Ich weiss, die Frage ist ziemlich global. Aber im Moment geht es mir
auch nur um die allgemeine Ansteuerung bzw. Aressierung einer Karte.
Für einen alten XT hatte ich sowas früher mal.
Danke schon mal im Voraus
Andreas
von Manfred Glahe (Gast)
Habe ich das richtig verstanden, eine Einsteckkarte in einen PC Bus wie
AT oder PCI usw.?
MfG Manfred Glahe
von Thomas Burkhardt (Gast)
Hallo Andreas,
verrate doch bitte noch ein wenig mehr, um welche Art Schnittstelle und
Karte es sich handeln soll. Schliesslich hängt davon nicht ganz
unmassgeblich auch die Ansteuerung und Adressierung ab.
ISA Karten beispielsweise lassen sich unter Win98 einfach über
byteweise Ein-,Ausgaben auf den I/O-Ports realisieren. NT lässt solche
direkten Hardwarezugriffe wohl nicht zu, dort muss man über einen
Treiber gehen.
Viele Grüße
von AndreasH (Gast)
Ja soll für den PC sein.
Ich habe mir vor Jahren mal eine AD/DA-Wandlerkarte für einen XT
gebaut. War eigentlich ganz einfach. Ich habe nur die Unterlagen nicht
mehr davon. Ausserdem war das ein anderer Bus.
Jetzt brauche ich eine Kombination mit CAN, RS232 und RS422/485.
Danke vorab.
von Stefan (Gast)
Bevor Du eine ISA Karte baust, erkundige Dich besser, ob Du noch
Mainboards damit bekommst. Ich habe hier einen Emulator mit ISA-Karte
und ärgere mich jedesmal, dass ich auf der alten Schüssel festgenagelt
bin, weil neue Mainboards keinen ISA mehr haben.
Geht per USB nichts? RS232 ginge per FTDI232, RS485 auch (ev. MC
nachschalten wegen halb-duplex), für CAN ev. FTDI 245?
Vorteil von USB: geht auch auf dem Notebook, Rechnerwechsel ist so
einfach wie Kabelumstecken ...
Stefan
Hallo
Es werden noch neue Mainboards mit ISA Bus angeboten (habe ich in der
M&T oder in D&E gesehen). Diese sind gedacht für Systeme welche mit
bewährter Soft- und Hardware laufen und Ersatz benötigen.
Eine ISA Karte als Ersatz anzufertigen kann sicher sinnvoll sein, aber
für einen neue Anwendung?
Eine solche Karte für Schrittmotoransteuerung mit der Basissoftware in
TP kannst Du haben (Eagle 3.0) und für AD/DA ändern wenn Du möchtest.
MfG  Manfred Glahe
von AndreasH (Gast)
@Manfred,
klar gerne danke.
Aber insbesondere interessiert mich erstmal die Theorie.
Gibt es da irgendeinen Artikel oder Link mit dem ich mich beschäftigen
kann.
Ansonsten müßte ich Deine Schaltung auseinander nehmen um zu verstehen
wie es geht.
Hallo Andreas,
einen Link kann ich Dir leider nicht nennen. Es werden sich sicher
nicht mehr viele mit dem AT- Bus beschäftigen.
Im Anhang mal die Schaltung zum Betrieb von 2 Schrittmotoren und
separatem 16 Bit I/O.
Grundsätzlich unterscheidet sich die Schaltung in den Bereich
Adressdekodierung und Daten- Ein- Aus. Sobald eine Adresse dekodiert
wurde wird sie mit Ein- oder Ausgabe verknüpft und ein Register geladen
oder gelesen. Das ist schon alles und deshalb ist die
Ansteuerung von anderer Harware (wie AD/DA) unter den wählbaren
Adressen sehr einfach.
Falls Du die Platine und das TP Programm dazu möchtest melde Dich.
MfG  Manfred Glahe
PS: Den in der Schaltung angegebene Motortreiber- IC habe ich aus einer
alten Festplatte extrahiert und mit dem Motor zusammen an einem Dipl.
Arbeitsplatz installiert. Nun wird damit eine Heuschrecke gedreht um
akkustische versuche vorzunehmen (Aus Geldmangel, Zeit ist an der UNI
leichter zu bekommen).
MfG  Manfred Glahe
