Hallo zusammen, leider ist's auch bei mir passiert, Tee (ungezuckert) über die Tastatur. Ein Bereich funktioniert nicht mehr (ca 8-9Tasten). Wurde schon teilweise zerlegt und lokal gereinigt. Mit Wattestäbchen, getränkt mit Kontaktsspray, die Kontakte zwischen den Folien geputzt. Aber kein Erfolg. Sprechen einfach nicht auf Druck an, auch mit Gewalt nicht. +3.3 V auf der oberen Folie sind vorhanden, 0V auf den unteren Kontakten. Für jeden Rat dankbar Gruß Peter
Kauf' eine neue Tastatur. Den Mist kriegste nicht wieder ab, jedenfalls nicht ohne die Tasten (Kontaktflächen) zu beschädigen.
Die Folien demontieren und trocknen. Wattestäbchen reicht da nicht. Das was du als Ausfall beobachtest, ist ein Schluß an einer an anderen Stelle. Ist mir bei einer Sun Typ6-USB-Tastatur auch passiert. Funzt heut wieder einwandfrei.
Tastatur zerlegen, die einzelnen Folien sauber waschen und mit destilliertem Wasser gut nachspülen. Bei Bedarf vor oder nach dem Waschen stark verschmutze Stellen mit verdünntem Alkohol aus der Apotheke reinigen, danach wieder mit dest. Wasser spülen und gut trocknen. Evtl. prüfen, ob ein Teil der Steckverbindung keinen Kontakt mehr bekommt, ist aber unwahrscheinlich weil 3,3V anliegen. Das Kontaktspray besser in der Dose lassen, habe schon Fälle gesehen wo sich die aufgedruckten Leiterbahnen danach ablösten oder Kriechströme entstanden sind
Vielen Dank für Eure Hinweise, habe jetzt nochmal nachgemessen. Die unteren Kontakte haben teilweise einen Widerstand bis zu 100 Kohm. Ein benachbartes paar, die optisch mit Leiterbahn verbunden sind, hat 40Kohm. Scheint daß die Leiterbahnen vom Tee halb aufgefressen sind, obwohl es optisch nicht so aussieht. Kann das sein? Anscheinend ist eine neue Tastatur fällig. Oder einschicken auf Garantie (noch 1 Jahr). Weiß jemand ob ich da Chancen habe? Wie kritisch sind die? Andererseits ist der Asus service angeblich eine katastrophe, 4-8Wochen. Habe nur bei IPC eine Erstz-Tastatur gefunden. 99€+Versand (ASUS A7TC) Weiß jemand bessere Quellen?. Bräuchte eigentlich nur die Folien. Gruß Peter
Eine neue Tastatur auf Garantie wegen verschüttetem Tee? Janeeisklar...
Ich habe letztens Mineralwasser über meine Tastatur (normale uralte PC-Tastatur, PS2) geleert. Gingen dann einige Tasten nicht mehr. Nach dem Auseinandernehmen hat man gesehen, dass die ?Grafit?-Leiterbahnen am unteren Rand der Tastatur wohl durch bisschen stehendem Wasser teilweise unterbrochen waren. Wenn man dann mit Tesa einen einzelnen Kupferstrang aus ner Litze draufgeklebt hat, ging das sogar wieder. Wie weit sich das auf dein Problem übertragen lässt, weiß ich nicht.
Hallo, also irgendwie scheint das schlechte Qualität zu sein. Grafitleiterbahnen, die sich gleich auflösen, wenn Wasser draufkommt. Also ich hab solche Leiter schon in Fernbedienungen gesehen, da kann man ruhig mit Wasser und Reinigungsmittel drinen herumwaschen, ohne dass sich da was auflöst. Schick doch einfach ma ein Foto von der kaputten Tastatur.
Danke, Foto hilt nicht. Habs mir mit der Lupe angesehen, kaum was zu sehen von Haarrissen oder sonstigen Fraßstellen. Obwohls keine amerikanische Giftsuppe (Cola) war, Tee ist anscheinend auch agressiv. Litzen kleben sollte nicht sehr dauerhaft sein. Werd mir wohl eine Neue kaufen. Hat jemand eine Quelle zu empfehlen? Gruß Peter
ich schütte regelmäßig alles mögliche über meine tatstatur, solange mans gleich öffnet und reinigt, kein problem. ansonsten sind die leiterbahnen schon nach wenigen stunden angegriffen, das sieht man an den braunen/schillernden stellen der sonst (meist)silbrigen leiterbahn. das kann man dann mit einer silberleitlösung (z.b. conrad) einfach ausbessern. manchmal entstehen durchs herumbiegen haarrisse die, wenn die folie flachliegt fast unsicht/messbar sind, darum beim messen leicht biegen. meine tastatur hat ca. 1 Ohm pro cm leiterbahn. die 8-9 tasten sprechen imho typisch für eine einzelne unterbrechung. die 3.3 / 0 V und andere kOhm vergiss, die tasten sind oft in komplizierten matrizen geschalten um pins zu sparen. einfach die beiden folien ausbaun, und solange suchen und messen bis du die unterbrechung gefunden hast. solltest du allgemein per cm höhrere widerstände messen, ist das egal solange er überall gleich ist... vielleicht hilfts, gruß.
Danke Helferlein, das hört sich interessant an mit der Silberleitpaste. Ich werds mir nochmal anschauen und messen, wie viele Leiterbahnen beschädigt sind und dann entscheiden, ob ich es versuche. Danke, Peter
